Nie gasnące oświetlenie wnętrza.
Siemka, mam problem w swoim a4, mianowicie, podczas wymieniania zwykłych żarówek w lampce podsufitki na ledy, zdarzyło się coś przez co światełko świeci się non stop, gdy jest w pozycji oświecania przy otwartych drzwiach, nawet gdy odpalę auto to nadal się świeci. Wyciąłem ledy i nadal się świeci non stop. Co to może być ?
Może uszkodził się stycznik w lampce i ustawiony jest cały czas na 'ON' ?
nie nie, bo tam normalnie da się wyłączyć i dać na pozycje ON, więc to odpada
Sprawdź switche od drzwi, możliwe, że któryś jest uszkodzony i daje ciągły sygnał o otwarciu drzwi.
Dziś to sprawdzę, ale tak akurat w momencie wymiany na ledy by się zaciął ?
Możliwe, że zbieg okoliczności lub coś z lampką jest nie tak. Proponuje taki test: wykręć lampkę i odepnij wtyczkę - 3 piny, jak dobrze pamiętam w jednym jest stały plus, w drugim stała masa, a w trzecim masa pojawia się po otwarciu drzwi. Wetknij miernik albo żarówkę i szybko się okaże czy switch w drzwiach nawalił czy coś z samą lampką jest nie tak.
A masz na fisie info o otwartych drzwiach? bo jeśli masz i nic nie pokazuje a światełko się pali to ja bym stycznik w drzwiach wyeliminował :)
nie no w przedliftach nie ma czegoś takiego w liczniku info o otwartych drzwiach niestety:P
a to siedze cicho :facepalm:
Dziś sprawdzę to z tą lampką czy są te dwa plusy jeśli tak to każde drzwi będzie trzeba przepatrzeć a pogoda już nie za dobra :decayed:
---------- Post dopisany at 17:12 ---------- Poprzedni post napisany at 16:09 ----------
Sprawdziłem i są dwa stałe plusy.:kwasny:
---------- Post dopisany at 20:23 ---------- Poprzedni post napisany at 17:12 ----------
Mógłby mi ktoś objaśnić działanie tych switche ? bo widzę że jest tam jeden brązowy kabelek?
Będzie mnie pewnie ktoś musiał poprawić, ale wydaje mi się, że jest tak: w kostce przy lampce są 3 piny: stały plus i dwie masy. Jedna masa jest stała, jest wykorzystywana jak włącza się lampkę ręcznie. Druga masa pojawia się po otwarciu drzwi. Do switcha idzie kabelek, jak otwiera się drzwi to sprężynka w swichtu zwiera kabelek z masą wozu i jest światło.
Jest jeszcze taka rzecz, że po zamknięciu drzwi przez jakieś 10 sekund świeci się oświetlenie wewnętrzne. Czy sprawdzając kostkę przy lampce uwzględniłeś to?
Uwzględniłem to :decayed:
z tego co patrzyłem to są dwa plusy i jedna stała masa:kwasny:
Mogłem coś pokręcić, tak czy siak jeden sygnał powinien zanikać po zamknięciu drzwi.
