[Wezyki od n75
Koledzy potrzebuje wymienic N75. Mam notoryczny blad na vagu, samochod przymulony, odcina go przy 5200. Klapka od wg tez lata jak szalona.
Chce wstawic do mechanika na wymiane zaworu ale z tego co sie zorientowalem dobrze by bylo od razu wymienic wezyki podcisnienia do tego zaworu.
Chyba nie ma sensu kupowac tego w aso? Zamiennki? Jesli tak to jakie srednice? Moze ktos poleci jakiegos sprzedawce na allegro?
Z gory dzieki za pomoc :)
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Zakładasz zwykłe gumowe wężyki byle grubościenne żeby się nie zapadały pod wpływem podciśnienia albo silikonowe. Do wyboru do koloru na alledrogo. Średnic w 1.8T nie znam ale podejrzewam że podobnie jak w TDI czyli coś koło 3mm średnicy wewnętrznej ale to się musisz dopytać jeszcze kogoś.
wezyki w 1.8t te krotkie przy n75 maja inne srednice z jednej i drugiej strony, krocce n75 maja minimum 5-6mm i a przy turbo ok 4mm, gumowe srednio z tego powodu sie nadadza bo jak kupisz fi4mm to ciezko bedzie ci naciagnac na n75 i mozesz ulamac go, a jak kupisz 6mm to z kolei bedzie za luzny na kroccach turbo
najlepiej kupic 1m silikonowego fi4mm ktory ciasno wejdzie na krocce w turbinie i wystarczajaca bedzie sie dał naciagnac na krocce 5-6mm n75
Czyli podsumowujac: kupuje N75, 1m silikonowego fi4mm i wszystko juz? Czy cos jeszcze potrzebne do tej wymiany?
Chodzi o to ze chce rano wstawic samochod do robienia i wieczorem go odebrac, a nie czekac na to ze trzeba bylo cos zamowic dodatkowo.
wyjmujesz stare i zakładasz nowe
chlopie nie rob jaj!!!poco placic...kup weze do ukladow podcisnienia i sam sobie to ladnie powumieniaj bo zaden to problem...pamietaj tez o tym ze jak zrobisz to sam masz wiedze i zarazem pewnosc ze tam jest wszystko ok bo mechanicy sa rozni...nie oceniam nikogo(pewne pierdolki robie sam) ale wiem z dosw ze te olambiki tu przykreca a tam ukreca.....szkoda ze nie mieszka kologe obok bo za darmo masz to zrobione////ogar ogar ogar
