brak tylnych swiateł przeciw mgielnych
witam mam taki problemik otóż zginęły mi światła z tyłu przeciwmgielne i nie wiem co im sie stało żarówki sprawne przełącznik działa bo zapala sie kontrolka na nim pozatym byl zmieniany i nic nie pomaga czy ktoś sie orjętuje czy po drodze niema jakiejs kostki co mogla by sie np rozpiąć np w lewym słupku pod kierownicą jeśli tak to która to kostka bo ja nie mogę sobie z tym poradzić może ktoś ma jakiś schemacik zdjęcia kostek bardzo proszę o pomoc
Masz dwa światła przeciwmgielne z tyłu ???
Powinno być tylko z lewej.
Jak masz również i z prawej to ktoś przy tym grzebał i coś namieszał.
Chyba że sam to robiłeś.
Daj więcej info.
miałem tylko jedno ja sobie sam aby założyłem żarówkę i dlatego sa 2 ale to nie ma wpływu na uszkodzenie
Ale ma wpływ na bezpieczeństwo.
Chciałbyś za takim asem jechać nocą po deszczu który ma włączone oba przeciwmgielne tylne ?
Bo ja nie.
Od razu zastrzeliłbym takiego "wieś tjuningowca".
Ewentualnie dzwoniłbym na pały.
Bo ja nie.
A dlaczego nie? Przepisy dopuszczają dwa światła przeciwmgłowe tylne, więc się wstrzymaj z tym dzwonieniem na Policję.
Druga sprawa, świateł tych używamy TYLKO gdy przejrzystość powietrza ogranicza widoczność poniżej 50 metrów, w zasadzie wyłącznie podczas gęstej mgły lub ekstremalnych opadów np. śniegu.
Dżizas, KODEKS DROGOWY się kłania. :facepalm:
Czytać ludzie, czytać.
Po to właśnie on jest.
Może i dopuszczają ale nie nakazują.
Co nie znaczy że jak jest miejsce to trzeba od razu kable do drugiej lampy ciągnąć.
Co do kodeksu.
Mnie tego nie tłumacz że przeciwmgielne włącza się w odpowiednich warunkach.
Trochę kolego jeżdżę i widzę wielu baranów nie zwracających uwagi na to co pozaświecali z przodu i z tyłu.
Wytłumacz to im.
Co do kodeksu.
Wytłumacz to im.
Zadnych kabli nie trzeba ciagnąc wystarczy dołozyc zarówke.
Po prostu niepotrzebne były te wywody o ilości świateł i jeźdzeniu w nocy po deszczu za pojazdami, ktore maja takież światła włączone.
Ja mu nie zakazuje a zwracam uwagę na dany problem.
Przeważnie jedno przeciwmgielne wystarcza więc drugie nie poprawia a pogarsza widoczność.
Najlepiej zająć się tym lewym i znaleźć usterkę.
Drugie zbędne.
Takie moje zdanie.
jak narazie to robicie wielkie halo z tego prawego przeciwmgielnego a temat tego nie dotyczył wiele samochodów posiada dwie lamy przeciwmgielne i jeżeli kierowca jest inteligenty to odróżni je od świateł hamulcowych bezpieczeństwa na pewno to nie pogarsza jak tu znawcy sie wypowiadają a odnośnie kolegi co napisał słowo wieś tuning to chyba sam nie wiesz co to słowo znaczy bo tu nic nie zostało założone obciachowego delikatnie mówiąc no chyba z e dla ciebie obciach to żarówka to proponuje żebyś sobie wyją wszystkie u siebie :) jak ci to tak przeszkadza odnośnie przepisów to niema żadnego ze musi byc jedno czy musi byc dwa to nie jest ujete jest napisane ze samochód obowiązkowo ma posiadać tylne siatlo (światła) przeciwmgłowe
Pisałem ogólnie,naucz się trochę czytać między wierszami.:naughty:
To słowo dobrze znam i wiem co znaczy.
Ogólnie jestem przeciwny takim rozwiązaniom a że Polska to wolny kraj, to wyrażam swoje zdanie.
Niekoniecznie musisz się z nim zgadzać.
Dyskusja ,dyskusją a problem od tego nie zniknął.Proponuję pooglądać dokładnie gniazdo do przyczepy ,bo pewnie takie jest.Powodzenia.Aha przewód szary z białym paskiem (chyba).
Przeciwmgłowe a nie przeciwmgielne! proszee :D przecież mamy mgłę a nie mgiełe :facepalm:
Hmmm.
Jeszcze ze szkoły pamiętam że te światła nazywali "przeciwmgielne" a to już było dawno.
Dopiero od niedawna słyszę nazwę "przeciwmgłowe".
Trzeba by było do Miodka napisać które jest poprawne a które poprawniejsze.:decayed:
Bo ja nie.
W każdej B7 są już fabrycznie podłączone oba światła przeciwmgłowe więc to chyba nie jest wieś tuning ?
Hmmm.
Nie Miodka, tylko zowu zapraszam do Kodeksu Drogowego.
:facepalm:
Ku**a, a kolega jak swiateł nie miał, tak nie ma.
Dobra,niech będą przeciwmgłowe.
Dzizas.
znalazłem przyczynę jeden z kolegów aby podjął właściwy temat a mianowicie szukał przyczyny czemu nie świeca światła i okazało się ze przyczyną jest gniazdo od przyczepki a mianowicie hak byl zakładany w Niemczech w serwisie i gdy podepnie sie przelotkę z niemieckiego gniazda na polskie to odcina prąd na lampy w samochodzie a puszcza na przyczepkę dziwne rozwiązanie ale jeśli to robił Niemiec to nie znaczy ze to jest zle
No to super że sprawa się wyjaśniła.
A zapytam z ciekawości.
Nie pisałeś nic że masz hak i gniazdo do przyczepki.
Więc skąd kolega rico37p wiedział że je masz ?
tego sam nie wiem:) ja nie sadziłem ze gniazdo od haka ma cos z tym wspólnego bo jak sa polskie gniazda zakładane to jest wpięte pod lampę poprostu a tutaj jest widocznie inaczej jak zakładają w Niemczech w serwisie
