Włącznik świateł z B7 do B6
Witajcie. Mam włącznik świateł z A4B7. Ja mam swój w samochodzie B6. Włączniki oba mam bez funk. Auto. Aby wstawić włącznik z B7 do mnie do B6, które piny w kostce miałbym przełożyć. Dodam, że przełożenie samych plastyków raczej nie wchodzi w grę, bo mój włącznik coś jest nie ten tego z przełączaniem.
Proszę, napiszcie, które piny należy przełożyć albo podrzućcie link. Dziękuję.
yhm, widziałem ten link, ale szukać przez klikanie 76 stron to nie ma szans, a zaraz ciemno będzie i nic nie porobie
Aby przełącznik działał prawidłowo należy inaczej okablować kostkę, mianowicie przekładamy pin 4 ze starego włącznika do pin nr 13 nowego oraz
pin 16 ze starego do pin 14 nowego
Mój włącznik z B6 ma oznaczenie: 8E0 941 531 A
Nowy używany z B7 ma oznaczenie: 8E0 941 531 C
Oba włączniki bez funkcji Auto.
Rozmawiałem przed momentem z forumowiczem "krupskim", bo znalazłem jego temat:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/wlacznik-swiatel-auto-531d-chromik-288263/
Krupskim, odpowiedział mi, że zamienić piny 11 z 13.
Ty kolego "bystry_p" piszesz, że 4 do 13 oraz 16 do 14. Czy Twoja sugestia nie dotyczy czasem włącznika z AUTO ?
---------- Post dopisany at 17:48 ---------- Poprzedni post napisany at 17:47 ----------
Czy krupskim się pomylił ?
---------- Post dopisany at 18:05 ---------- Poprzedni post napisany at 17:48 ----------
Piny oznaczone nr: 4, 13, 16 mam puste - nie ma na nich przewodów
Pozostaje zamiana przewodu z 11 pinu na 13 pin. Pin 11 aktualnie to przewód koloru żółtego.
jesli masz przelacznik z lietrka A to faktycznie nie bedziesz mial pinu 4. Pin 4 zolty przewod wyjscie mijania wystepuje w tym przelaczniku bez zadnej literki. W takim razie 11 z 13.
Przeciez jest na pierwszej stronie :wink:
Instalacja włącznika z B7 (C lub D) w nadwoziu B6:
Wystarczy przepiąć żółty kabelek podłączony fabrycznie do pinu 11 w pin 13 (rozwiąże to problem z nie działającymi światłami mijania).
Wiadomo. Trzeba pytać. Ja dziękuję. Podłączyłem. Działa. Temat zamykam. Chyba, że dla potomnych.
Witam. Wiem ze odkopuje stary temat ale nie moge sobie poradzic z wlaczmikiem swiatel. Mam taki w ktirem nie ma pinu nr.4 wiec przelozylem 11 na razie 13 i nadal to samo swiatla swieca caly czas. Jest jeszcze cos co moge zrobic aby to dzialao.
