Szymoonk Opublikowano 28 Października 2013 Opublikowano 28 Października 2013 Witam. Kolega remontował silnik 2.0 TDI BMM i wsadził do niego blok z silnika BMP. Niby było wszystko ok ale zajechał do niemiec i silnik zaczął wariować. Pali 11L ropy i zaczeło coś w nim stukać. Kolega pyta czy trzeba kanały olejowe są takie same w tych blokach i na co zwrócić uwagę przy montażu. Cały czas auto pokazywało niski poziom oleju Pozdrawiam
PRZEMEKC Opublikowano 28 Października 2013 Opublikowano 28 Października 2013 BMP ma AGW (wałki wyrównoważające) a BMM nie. Druga różnica dotyczy głowicy: BMM ma świece żarowe stalowe a BMP ceramiczne, więc też różni się ich sterowaniem (ceramiczne pracują przy ok. 7 V). ogólnie na forach mozna znalezc (ale moze ktos jeszcze cos podrzuci)że: - 2.0 TDI 8V bez wałków wyrównoważających (np. BMM, BGW) - zero problemów mechanicznych w układzie korobowo - tłokowym, czasem (bardzo sporadycznie) pękające głowice na mostku pomiędzy zaworami a końcówką pompowtrysku, wyrabiające się gniazda pompowtrysków, awaryjne turbiny i problemy wynikające z DPF, - 2.0 TDI 16V bez wałków wyrównoważajkących z popmpkami Bosch (np. BSY, BKD, AZV) - pękają głowice do 2007 r, siadają pompki z końcówką "B", awaryjne rumuńskie turbiny, kiwające się na boki pompowtryski, drgania na obrotach jałowych, - 2.0 TDI 8V z wałkami wyrównoważającymi (np. BKP) - problemy te same co z BMM + awarie napędu pompy oleju, - 2.0 TDI 16 V z wałkami wyrównoważającymi i pompkami Bosch (np. BLB, BRE) - problemy te same co z BKD + awarie napędu pompy oleju i wałków wyrównoważających, - 2.0 TDI 16 V z wałkami (BKP, BMR, BRD) lub bez wałków wyrównoważających (BMN) ale z pompkami piezo od Siemensa - analogiczne problemy jak dla tych z Boschem + problemy z pompkami (utrata mocy, zapychanie się dysz). Generalnie najmniej awaryjny jest BMM, najbardziej BKP i BMR. Bardzo przyzwoity jest BKD roczniki od 2007.
Szymoonk Opublikowano 28 Października 2013 Autor Opublikowano 28 Października 2013 dzięki, te info też już udało mi się znaleźć w sieci tylko nie mam informacji czy blok jest identyczny w tych silnikach i czy kanały olejowe są takie same. pozdro
piotrsob1 Opublikowano 31 Października 2013 Opublikowano 31 Października 2013 Jak wrzucił blok z silnika BMP, to powinien zaślepić otwór magistrali olejowej zasilający modół wałków w oliwę, chyba że przełożył blok razem z wałkami Jak wałków nie założył i nie zaślepił magistrali, to praktycznie cała oliwa idzie do miski, a ciśnienia w magistrali prawie nie ma
Szymoonk Opublikowano 31 Października 2013 Autor Opublikowano 31 Października 2013 Dzwoniłem do niego i trafiłeś w sedno. Nie zaślepił i mimo kontrolki i słabego ciśnienia oleju jeździł i doprowadził do kolejnego zatarcia. Teraz pytanie mi zadał czy wiesz który to kanał należy zaślepić? Pozdrawiam 1
piotrsob1 Opublikowano 31 Października 2013 Opublikowano 31 Października 2013 W wątku Jaro4444 o likwidacji wałków masz fotkę, z zaznaczonym otworem magistali : http://a4-klub.pl/2-0-197/all-b7-likwidacja-walkow-wyrownowazajacych-silnika-2-0-tdi-swap-pompy-oleju-113704/index7.html Trzeba rozwinąć spoiler, a fotki się pokażą ( ostatnie zdjęcie na samym dole ).
Szymoonk Opublikowano 31 Października 2013 Autor Opublikowano 31 Października 2013 No to już baja i wszystko wiemy, dzięki za zainteresowanie i pomoc W sobotę silnik na stół i do roboty. Pozdrawiam i szczególne dzięki dla piotrsob1
piotrsob1 Opublikowano 31 Października 2013 Opublikowano 31 Października 2013 Net to kopalnia wiedzy, zawsze lepiej poszperać w nim, za nim się ruszy coś nowego Pozdrawiam.
Szymoonk Opublikowano 31 Października 2013 Autor Opublikowano 31 Października 2013 Mi nie musisz mowic bo tylko tak dzialam. Ale kolega juz nie i z problemem do mnie heh Pozdro Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
