darekaudi4 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 witam mam audi 1.9 tdi 90km silnik 1Z , po dluzszej jezdzie i rozgrzaniu auto szarpalo przy ruszaniu na zimnym bylo ok ,wiec po dyskusji z mechanikiem stwierdzono ze do wymiany tarcza sprzeglowa wiec zostala wymieniona na nowa docisk zostal stary , szarpac przestalo ale sprzeglo w trasie sie slizga ,panowie jak to mozliwe przeciez stara tarcza miala 7mm a nowa ma 8.5 mm wiec jakim sposobem zaczelo sie sllizgac jak na starej tylko szarpalo ale sie nie slizgalomoze jest jakas regulacja na tym silowniku w skrzyni co wyciska lozysko???
marewel Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Co to za pseudo fachowcy co nie wymianiaja kompletu sprzegla?
Art_A4 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Dokładnie. Jak robić coś to porządnie , żeby potem cieszyć się bezawaryjnością
darekaudi4 Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2008 witam kupilem nowy zestaw ale nie sachsa bo on kosztuje ponad 1000 (cena z kosmosu) ,kupilem kpl sprzegla wloskiego firmy"MegArm" za 450zl mysle ze ze dwa lata pochodzi ,oczywiscie to moze byc tylko nadzieja ,wyglada calkiem przyzwoicie w tarczy sa podwujne sprezyny uzupełnij profil
jarek3251 Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Opublikowano 8 Sierpnia 2008 witam mam audi 1.9 tdi 90km silnik 1Z , po dluzszej jezdzie i rozgrzaniu auto szarpalo przy ruszaniu na zimnym bylo ok ,wiec po dyskusji z mechanikiem stwierdzono ze do wymiany tarcza sprzeglowa wiec zostala wymieniona na nowa docisk zostal stary , szarpac przestalo ale sprzeglo w trasie sie slizga ,panowie jak to mozliwe przeciez stara tarcza miala 7mm a nowa ma 8.5 mm wiec jakim sposobem zaczelo sie sllizgac jak na starej tylko szarpalo ale sie nie slizgalomoze jest jakas regulacja na tym silowniku w skrzyni co wyciska lozysko??? kolego sprobuj odpowietrzyć układ wysprzeglania może sprzęgło jest troszkę wciśnięte?????
przemciotorun Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Opublikowano 9 Sierpnia 2008 tez mam maly problem sprzeglo chodzi leciutko, nie slizga sie, ale po wcisnieciu pedala slychac taki dzwiek jakby dwie bleszki pukalu o siebie, nie jest to dzwiek jakis rownomiernie powtarzajacy sie, poprostu sobie popukuje jak by bylo cos luznego? czy to moze byc oznaka ze sprzeglo sie konczy? a 330tys na liczniku...
Musashi Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 tez mam maly problem sprzeglo chodzi leciutko, nie slizga sie, ale po wcisnieciu pedala slychac taki dzwiek jakby dwie bleszki pukalu o siebie, nie jest to dzwiek jakis rownomiernie powtarzajacy sie, poprostu sobie popukuje jak by bylo cos luznego? czy to moze byc oznaka ze sprzeglo sie konczy? a 330tys na liczniku... albo dwumas albo lozysko w kole zamachowym,[br]Dopisany: 10 Sierpień 2008, 16:30 _________________________________________________ witam mam audi 1.9 tdi 90km silnik 1Z , po dluzszej jezdzie i rozgrzaniu auto szarpalo przy ruszaniu na zimnym bylo ok ,wiec po dyskusji z mechanikiem stwierdzono ze do wymiany tarcza sprzeglowa wiec zostala wymieniona na nowa docisk zostal stary , szarpac przestalo ale sprzeglo w trasie sie slizga ,panowie jak to mozliwe przeciez stara tarcza miala 7mm a nowa ma 8.5 mm wiec jakim sposobem zaczelo sie sllizgac jak na starej tylko szarpalo ale sie nie slizgalomoze jest jakas regulacja na tym silowniku w skrzyni co wyciska lozysko??? sprzeglo powinno sie wymieniac w komplecie z dociskiem, lozyskiem wyciskowym, oraz lozyskiem w kole zamachowym a renomowane serwisy sugeruja rowniez wymiane dwumasa jezeli jest zamontowany.
mroova81 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 tez mam maly problem sprzeglo chodzi leciutko, nie slizga sie, ale po wcisnieciu pedala slychac taki dzwiek jakby dwie bleszki pukalu o siebie, nie jest to dzwiek jakis rownomiernie powtarzajacy sie, poprostu sobie popukuje jak by bylo cos luznego? czy to moze byc oznaka ze sprzeglo sie konczy? a 330tys na liczniku... Raczej łożysko dociskowe, gdyż ono działa tylko w momencie naciśnięcia pedału sprzęgła. Łożysko na kole chodzi cały czas, to też cały czas by pukało.
Musashi Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 tez mam maly problem sprzeglo chodzi leciutko, nie slizga sie, ale po wcisnieciu pedala slychac taki dzwiek jakby dwie bleszki pukalu o siebie, nie jest to dzwiek jakis rownomiernie powtarzajacy sie, poprostu sobie popukuje jak by bylo cos luznego? czy to moze byc oznaka ze sprzeglo sie konczy? a 330tys na liczniku... Raczej łożysko dociskowe, gdyż ono działa tylko w momencie naciśnięcia pedału sprzęgła. Łożysko na kole chodzi cały czas, to też cały czas by pukało. lozysko w kole zamachowym pracuje tylko w momencie wcisniecia pedalu sprzegla - walek sprzeglowy sie nie obraca, kolo zamachowe sie obraca. czyli to lozysko sie kreci wokol nieruchomego walka. gdy pedal jest puszczony kolo zamachowe, walek i sprzeglowy maja ta sama predkosc obrotowa wiec lozysko w kole sie nie obraca.
przemciotorun Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 stuka tylko prze wcisnietym pedale, czy to oznacze ze czas najwyzszy zeby to rozebrac i naprawic? oglnie na prace sprzegla nie moge narzekac no poze tym stukaniem (co prawda w kabinie tego nie slychac tylko jak otworze dzwi i sie nachyle pod samochód) :?:
miczek.mk Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Przeczytaj o moich perypetiach ze sprzęgłem tu: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_19_tdi_dumasowe_kolo_zamachowe_i_sprzeglo_cala_prawda_sachs_luk_oryginal-t41030.0.html Dowiesz się o co chodzi.
banshee Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 wg mnie łożysko oporowe, jeżeli słychać przy wciśniętym pedale sprzęgła.
grippen Opublikowano 9 Września 2008 Opublikowano 9 Września 2008 albo dwumas albo lozysko w kole zamachowym, Dwumas to raczej nie nie w tym roczniku auta (początki produkcji 1Z nie miały), a co do hałasowania to na 99% łożysko oporowe
