mułowaty silnik
jak w temacie autko slabsze niz bylo kiedys, wymienione kable swiece kopolka zaplon ustawiony prawidlowo co moge jeszcze sprawdzic
Podepnij vaga może coś pokarze.
nic niepokazuje tylko odpowietrzenie baku
No i masz odpowiedź, jeśli jest tak samo jak w ADR to na obudowie filtra powietrza masz taki zaworek mały, używkę kupisz za 20zł , poprawa w dynamice po jego wymianie u mnie była dość spora.
sprawdzałeś katalizator ? u mnie tydzień temu siadła pompa paliwa i też auto było osłabione kobinowałem wymieniałem i nic Jak wymieniłem pompe to różnica jest spora:) proponuje zmierzyć ciśnienie na pompie paliwa
