donjakub1 Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 mam problem z radiem pioneer deh1500ub a mianowicie gdy podlacze je u siebie nie wykazuje zadnych oznak ,wszystko podlaczone jak w instrukcji kostki ok radio oryginalne dzialalo przedtem bez problemow i gdy je ponownie podlaczam dziala rowniez. radio pioneer jest nowe dzis kupione sprawdzone u kolegi w innej A4 b5 i dziala , radio tego kolegi firmy JVC u mnie dziala ale moj nowy PIONEER nie co moze byc tego przyczyna mial juz ktos taki problem?
Tom A4 Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 sprawdziłeś czy wyprowadzenia napięć są w tych samych miejscach to że kostka fizycznie pasuje nie oznacza że radio musi grać.
Fifiński Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 1/ Podłączyłeś antenę z radia ( czasem przez to nie działa ) ? 2/ Kluczyk na "zapłon" ?
Tom A4 Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 co ma antena do działania radia ? kluczyk ok ale co antena ?
donjakub1 Opublikowano 5 Listopada 2013 Autor Opublikowano 5 Listopada 2013 no kluczyk to oczywiste, bez przesady. z ta kostka jeszcze sprawdze, cala noc myslalem nad tym i wlasnie mnie zastanawialy te piny. w weekend sprawdze i dam odpowiedz czy to piny czy cos innego.
airbob Opublikowano 7 Listopada 2013 Opublikowano 7 Listopada 2013 Antena to ma do siebie że czasem dzięki niej jest masa. Ostatnio miałem taki przypadek. Oczywiście to nie jest poprawna sytuacja. Masa ma być na kostce zasilającej ale jak tam jej nie ma to radio potrafi poprzez masę anteny też działać.
talib1990 Opublikowano 7 Listopada 2013 Opublikowano 7 Listopada 2013 na kostce dołączonej do pionka masz 2 rozłączane kable czerwony i żółty ... podepnij żółty do czerwonego i na odwrót... :wink:
donjakub1 Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor Opublikowano 11 Listopada 2013 dokladnie masz racje tak zrobilem i wszystko dziala elegancko jeden z plusow w czarnej kostce jest w innym pinie niz w kostce iso od radia wystarczy polaczyc te kabelki i jest ok dzieki za pomoc !
djbeat Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 Drodzy Państwo same przewody ISO które są fabrycznie w aucie nie wystarczą żeby wszystko było ok, chyba że nie macie głośników w tylnych drzwiach i na tylnym podszybiu. miałem tak u siebie w A4 B5 99r i A8 4,2 95 r. kupiłem Pionka podłączyłem jak myślałem i grał tylko przód. z głupia zapytałem w sklepie z audio czy jaki kabel jest potrzebny a pan do mnie że tak i że kosztuje 65 zł bo jest ze zwrotnicą. kupiłem 1 podłączyłem a A8 i grają wszystkie głośniki, potem kupiłem do A4 i zaczęły grać w drzwiach. normalnie podłącza się tylko 2 kostki iso, ale tylne głośniki są na takich cienkich przewodach razem z przewodami do wyświetlacza w takiej szerokiej kostce. 65 zł dużo ale wszystko gra jak należy
