Problemy z B6 1.8T.
Czyli brak szczelności dolotu tak jak pisałem w 1 poście :wink:
Panowie, dołączę się do tematu,
Pojawił się podobny problem co u kolegi,
tylko u mnie praktycznie nie schodzi z obrotów (np. trzyma 2k aż dodam gazu) albo robi to bardzo wolno, obstawiam że DV się zesrał, czy mam rację?
Robiłem adaptację przepustnicy i nic to nie dało.
Błędy mam na drugim kompie, to mogę jak coś później wkleić, ale chodziło o nie osiągnięcie wymaganych obrotów silnika na biegu jałowym i jeszcze jeden, czysto związany z obrotami.
Pozdro
Zastanawiam się co ma DV do wolnych obrotów.
Przecież on ma połaczenie z rurą za turbiną i przed.
Jakby nie patrzeć to i tak powietrze idzie przez przepływomierz, on jest do upuszczania ciśnienia przy puszczaniu pedału gazu.
Dodam że u mnie też miałem uszkodzony i nic na wolnych obrotach się nie działo
ma to ze jest wtedy nieszczelnosc w podcisnieniach i sondy zaczynaja korekty blednie lapac , mozesz o tym poczytac na forum passata w bardzo przydatnym artykule do 1.8T ABC DIAGNOSTYKA 1.8 T naprawde wszystko ladnie opisane pozdr.
Zawór DV składa się z membrany która jest zasysana jak puszcza się nogę z gazu.
W niektórych autach może właśnie passacie, cienki wąż do DV idzie poprostu z kolektora ssącego.
W audi bynajmniej u mnie BFB, cienki wężyk idzie jeszcze przez elektrozawór (nie pamiętam nr)
Dlatego DV nic nie ma do wolnych obrotów, nawet jak jest dziurawy (a taki był u mnie) to test szczelności nic nie wykazał, bo elektrozawór jest zamknięty
