zimering za półosiami i czujnik ABS
witam. Mam problem z dostaniem się do uszczelnienia za półosiami wewnętrznymi... odkręciłem 6 śrubek M6 ...wyjąłem półoś wewnętrzną... pozostał tyko kielich w którym powinna być zaślepka a pod nią miałabyś śruba lecz ja nic takiego nie widzę ... ten kielich to cały odlew. ...Druga sprawa chodzi o czujnik ABS przy kole na piaście jak go mam wyjąć???.
witam w audi są wciskane flansze dobra montówka i wyskakują:decayed:zmieniałem tak u siebie w 1.8
czujnik jest też wciskany tylko pamiętaj o ustawieniu odległości czujnika od przegubu najlepiej zapryskaj wd 40 i rozruszaj :decayed:
czyli jak czymś podważę ten kielich to powinien wyjść???...
Dokładnie tak. co do czujnika to jak wymieniałem u siebie psikanie wd czy innymi takimi nic nie daje. Próba rozruszania też się nie sprawdza. Swój rozwiercałem i wydłubywałem po kawałku.
jak wygląda zabezpieczenie tego kielicha wewnątrz?
---------- Post dopisany at 23:34 ---------- Poprzedni post napisany at 23:27 ----------
.... odnośnie tego czujnika , mam problem z urwaną śrubą mocującą sworznie wahaczy górnych... zerwała się nakrętka a śruba jest tak zapieczona ,że za chiny nie chce wyjść... myślałem o zdjęciu tego element i wybiciu tego na zewnątrz lecz blokuje mnie ten czujnik, a nie wiem gdzie jest od niego wtyczka, a nie chce go demolować
