FIS nie syganlizuje spadku poziomu oleju oraz płynu
Witam,
mam następujący problem. Miałem delikatny wypadek. Samochód dłuższy czas stał z odłączonym akumlatorem.
Po naprawie FIS nie sygnalizuje spadku poziomu oleju oraz płynu chłodniczego poniżej minimum.
Na VAG-u nie pokazuje błędu.
Samochód to Aud A4 B6.
Proszę o pomoc.
a przedtem pokazywał?? moze w vagu wylaczone o ile sie da
a moze po bitce czujniki zostaly pomostkowane choc czujnik poziomu oleju daje sygnal cyfrowy co wylaczyc da sie tylko emulatorem na scalaku wiec ostro ktos musial narezac
A temperature oleju ci pokazuje bo od poziomu i temperatury oleju to jeden czujnik.
A w B6 pokazuje na fis otwarcie przedniej maski?
Co wy pier**licie z ta temp
W b6 nie ma wskaźnika temp oleju tylko płynu, , dopiero licznik rs4 b7 chyba pokazywał temp oleju
Kolego ale w vag idzie sprawdzić jak dla mnie po jest uszkodzony mikrowłacznik otwarcia maski i komputer widzi że maska jest otwarta i nie pokazuje komunikatów stad moje pytanie mikrowłącznik mógł się uszkodzić przy dzwonie
Heh faktycznie temperatura jest przecież od wody :D Jeśli chodzi o maske to FIS syganlizuje jej otwarcie prawidłowo...
Przeciezż manetką można przełączyć wyświetlacz, i jeździć z otwartymi drzwiami widząc wszystko na FIS.
TO NIE MA NIC DO RZECZY.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Sprawdź w vag temp oleju chyba się da, zobacz co pokazuje
Przeleciałem wszystkie kanały na VAGU, znalazłem czujnik poziomu oleju. Jest tam ustawiona również dolna granica poziomu oleju. Niestety nawet jeśli stan oleju spadnie poniżej FIS nie sygnalizuje ubytku oleju.
Co do stanu płynu chłodniczego, nie znalazłem na VAGU żadnego pola które odczytywałoby jego poziom.
A skąd ma poziom odczytać skoro w zbiorniczku wyrównawczym nie ma czujnika.
jest w dnie, spojrz pod zbiorniczek i zobaczysz wtyczke z drutami
nie odczytuje jako tako poziomu tylko jesli spadnie ponizej czujnika to drze ryja ze nie ma
co do czujnika poziomu oleju trzeba by zapytac jakiegos szpeca od vaga w ktorym kanale pokazuje temp
A byłem pewny że nie ma.
Aż jutro zerknę.
u mnie w b5 jest a u Ciebie ma nie byc :decayed:
A tam chalira wie.
Codziennie tam nie zaglądam.:decayed:
