[B6 AWX] Otwieranie tylnej klapy nie działa
Witam. Nie mogą otworzyć klapy ręcznie tylko z pilota. Próbowałem zewrzeć kabelki które są podłączone pod włączniki przy zamkach, nic nie reagują. Dodam że podświetlenie przednich drzwi pasażera też nie działa. Pomóżcie jak naprawić tą klape.
A nie uszkodzony jest mikro wyłącznik w klapie nad rejestracją :mysli:
U mnie tak samo, mogę otworzyć jedynie z pilota i kluczykiem natomiast ręcznie nie i jak podnoszę klape to coś mi lata pod tapicerką, pewnie jakaś część się urwała, pozdro
U mnie raz mogę raz nie.
Z pilota też nie za każdym razem mogę otworzyć.
Jedynie zauważyłem, że po dłuższej jeździe otwieram i ręcznie i z pilota
Też myślałem że to mikro włącznik, próbowałem zewrzeć go na krótko i też nie działa. Jeszcze jest podobny włącznik przy zamku. Zamówiłem oba jak wymienię to napisze. Martwi minie to że nie dochodzi napięcie do mikro włącznika. [br]Dopisany: 09 Sierpień 2008, 11:59 am_________________________________________________Witam ponownie. Zmieniłem mikro włączniki i dalej nie działa otwieranie ręczne. Pewnie czeka mnie serwis.
Witam, mam pytanie z innej beczki, czy otwierając tylną klapę z pilota czy nie powinna się ona sama podnieść do góry tak jak w niektórych markach samochodu, czy tak ma być a moje siłowniki są może już do wymiany.
W B6 klapa nie podnosi sie sama do góry. Ta opcja jest na 100% dopiero w B8 :good:
Właśnie wróciłem z chorwacji i po tak długiej podróży zaczęła się otwierać klapa bagażnika z przycisku /bez kluczyka/ciekawe na jak długo?
Stawiam na wilgoć, którą wyprażyły dopiero tamtejsze upały :)
Witam ponownie. Awaria klapy naprawiona, po konsultacji z serwisem podpowiedzieli że często pękają kabelki na przy wyjściu z klapy. Dodam tylko dla zainteresowanych że w wszędzie jest masa, i jak ktoś oglądał mikro włączniki to wie że niema możliwości zawilgocenia, ponieważ to są odlewy.
U mnie z kolei pojawił się identyczny problem (tyle, że w B5 Avant 1999 r.) po wyjęciu akumulatora. Rozładował mi się akumulator i byłem zmuszony wymontować go z autka i naładować w domu. Niestety po zamontowaniu nie mogę otworzyć ręcznie tylnej klapy. Z pilota działa. Może po odłączeniu akumulatora coś się zblokowało/wyłączyło i da się to jakoś odblokować/włączyć? Mikroprzełączniki w tylnej klapie są przecież dwa, więc gdyby jeden z nich padł to drugi powinien działać? Nie mam pojęcia, co mogło się stać. Może ktoś pomoże?
Pozdrawiam.
Witam.....niemoge otworzyc tylnej klapy w A4 Avant B6 z kluczyka. Kluczyk po kilku próbach udało mi sie włożyc do zamka ale nieda się przekręcic i nieiem czy to kwestia zabrudzenia zamka czy jakiś inny problem.......dodam ze posiadam 2 komplety kuluczyków (oryginał). Czy ktoś spotkał się z takim problemem?? :mysli:
jak się tyle męczyłeś to może wkładkę ktoś wcześniej wymienił :mysli:
