problem z owieraniem drzwi
witam
najpierw mialem problem z tylnymi drzwiami a od dwoch dni wszystkie drzwi nie chca sie otwierac, trzeba otwierac z kluczyka, podczas jazdy slychac jakby zamek centralny chciał sie zamknac ale nie zamyka, po przekroczeniu jakiej tam predkosci wszystkie drzwi powinny sie zamknac, lampka powinna sie swiecic, ale nie swieci dzisiaj zrobilem skan i oto co mi pokazalo, niestety po angielsku :( Panowie pomózcie !!!
Saturday,09,November,2013,10:48:43:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 56 62
69 72 77
VIN: WAUZZZ8K98A010066 Mileage: 196960km/122385miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3210
Revision: --H01---
Coding: 0104002C18072820
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
VCID: 244CEECED881E93C
1 Fault Found
4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
P0016 00 [040] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Mileage: 191784 km
Date: 2013.05.01
Time: 17:33:36
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ
Component: ESP8 front H03 0210
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 168500
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 88141A7EC469AD5C
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A
Component: BCM2 1.1 H70 0134
Revision: 00002001
Coding: 030100
VCID: 2E580CE6864D536C
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H35 0052
Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
Component: ELVAUDIB8 H35 0039
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Part No SW: 8T0 035 729 E HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 4690
Revision: 00000000 Serial number: 329L%077529590
Coding: 0000002
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
Part No: 8T0 919 609
Component: E0380 BedienteilH08 0100
2 Faults Found
00658 - Control Head
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 194463 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.23
Time: 17:06:36
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 40
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 P HW: 8T1 820 043 P
Component: KLIMA 1 ZONE H05 0120
Revision: A1000000 Serial number: 0115.12.070345
Coding: 34000000
VCID: 3E783CA6562DA3EC
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 B HW: 8K0 907 063 B
Component: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 03021001 Serial number: 00000000060244
Coding: 690040B1001400000001000300005F5F001C220800000001000000
Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119
Component: WWS 141207 H06 0060
Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 941 531 B HW: 8K0 941 531 B
Component: E1 - LDS H07 0070
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 8T1 035 110 B HW: 8T1 035 110 A
Component: MP3-Changer H41 0380
Revision: 00041003 Serial number: AUZ5ZBG4046849
VCID: 2952FFFABFA33454
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
Serial number: 0038JD12ALRI
Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H10 0012
Revision: -------- Serial number: 90304GLF0000G
Coding: 000012
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. H14 0221
Revision: 00000000 Serial number: 7BX23XCD7
Coding: 0F1F080002000008000000
Shop #: WSC 20423 142 95014
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F
Component: GW-BEM 4CAN-M H07 0084
Revision: EB002032 Serial number: 3200E07B25810D
Coding: 000003
Shop #: WSC 32557 126 59521
VCID: 448C4E4E38C1C93C
Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
Component: J367-BDM H06 0150
2 Faults Found
03041 - Energy Management Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Reset counter: 151
Mileage: 184474 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.17
Time: 08:47:41
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 195815 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.20
Time: 13:18:15
Address 1E: Media Player 2 (R192) Labels: 4E0-035-785.lbl
Part No SW: 4E0 035 785 B HW: 4E0 035 785 B
Component: SG ext.Player H15 0700
Revision: 00000000
VCID: 2756F9C2A9B70224
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H50 1060
Revision: 00000000 Serial number: 333L1077529885
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A
Component: TSG FA H09 0170
Revision: Serial number: 0000006669971
Coding: 011002204100410001
VCID: 4084425E2CD9D51C
1 Fault Found
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 151
Mileage: 196942 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.08
Time: 11:15:29
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0108457354
Coding: 0100062000390040012001
Shop #: WSC 06342 000 00000
4 Faults Found
01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 196213 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.12
Time: 08:48:08
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 119
Mileage: 194707 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.30
Time: 12:54:28
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 139
Mileage: 194714 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.31
Time: 09:56:38
00166 - Access/Start Authorization Switch (E415)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 151
Mileage: 196869 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.04
Time: 07:58:21
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 Q HW: 8T0 035 223 E
Component: DSP Basic H07 0250
Revision: S2400000
Coding: 010101
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A
Component: TSG BF H09 0170
Revision: Serial number: 0000006672394
VCID: 3F8641A25127AAE4
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
Component: EPB Audi B8 H03 0040
Revision: 00000003 Serial number: 00000000037874
VCID: 2F6611E281475A64
2 Faults Found
00381 - Databus Instrument Cluster
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 151
Mileage: 193338 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.06
Time: 08:17:41
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 81
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x4060
Hex Value: 0x0008
Hex Value: 0x0101
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 58
Mileage: 194463 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.23
Time: 17:06:29
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Count: 38
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0163
Hex Value: 0x0008
Hex Value: 0x1010
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 336LL077530003
Coding: 0000001
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000006687139
Coding: 010002204000210001
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 83
Reset counter: 111
Mileage: 195658 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.04
Time: 12:35:25
Address 69: Trailer (J345) Labels: 8K0-907-383.clb
Part No SW: 8K0 907 383 HW: 8K0 907 383
Component: Anhaenger H14 0080
Revision: 1A001001 Serial number: 00000107946689
Coding: 0100000000000000
VCID: F1E2579AD7F38C94
1 Fault Found
02564 - Trailer; Left Tail Lamps (M60)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 196128 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.04
Time: 10:28:06
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000006699507
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H18 0950
Revision: 00000000 Serial number: 00000005047852
Coding: 0010910
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
End ---------------------------------------------------------------------
Address 01: DTCs cleared
Address 03: DTCs cleared
Address 05: DTCs cleared
Address 07: DTCs cleared
Address 08: DTCs cleared
Address 09: DTCs cleared
Address 0E: DTCs cleared
Address 15: DTCs cleared
Address 16: DTCs cleared
Address 17: DTCs cleared
Address 19: DTCs cleared
Address 1E: DTCs cleared
Address 37: DTCs cleared
Address 42: DTCs cleared
Address 46: DTCs cleared
Address 47: DTCs cleared
Address 52: DTCs cleared
Address 53: DTCs cleared
Address 56: DTCs cleared
Address 62: DTCs cleared
Address 69: DTCs cleared
Address 72: DTCs cleared
Address 77: DTCs cleared
Chassis Type: 8T0
69 72 77
Revision: --H01---
Readiness: 0 0 0 0 1
Coding: 168500
Revision: 00002001
Coding: 030100
Coding: 0000002
Coding: 34000000
Coding: 00FD11
Coding: 000012
Coding: 000003
Revision: 00000000
Revision: S2400000
Coding: 010101
Coding: 0000001
Coding: 0010910
u mnie to samo jest :kwasny: i błąd 2115
mumen też ma problemy z zamkiem...
Ja też mam identyczne objawy na razie tylko jedne drzwi najgorsze jest to, że są to drzwi kierowcy a pomysłów brak:kwasny:
Mialem tez tak ze lewe przod tyl nie chcialy sie otworzyc, raz nie moglem wysiasc, syn od zew mi otwieral, to jest strasznie irytujace
Zrobić Output Test segmentu, będziecie widzieć co się robi, czasem pomaga odpięcie aku na kilka minut
a czy jest jakiś sterownik do centralnego zamka? o wydaje mi sie ze to jest przyczyną
Moduł komfortu, central lock, na tych dwóch przeprowadźcie output test, sterownik u mnie znajdował się w bagażniku, sprawdziłem połączenie przewodów, dopiero odłączenie aku pomogło zresetować moduły. Nie chodziły szyby ani centralka
najpierw odłącze aku, zobaczymy czy coś to da, szybko będe wiedział bo podczas jazdy centralka nie może zamknąc drzwi.
---------- Post dopisany at 13:02 ---------- Poprzedni post napisany at 12:18 ----------
kolego miałeś racje, po odłączeniu aku, centralka dziła poprawnie, ale problem z tylnymi drzwiami pozostał, nie chcą się otwierać, jak myślisz.... czy to może być wina komforu czy jakaś mechaniczna usterka, przypominam ze drzwi raz się otwierają raz nie, i wydaje mi się że to właśnie tych tylnych drzwi powoduje ze reszta głupieje
Zadne odłaczanie AKU nic ci nie da , okablowanie do sprawdzenia
Blad 02155 mowi własnie o tym :wink:
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 83
Reset counter: 111
Mileage: 195658 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.04
Time: 12:35:25
tylko że centralka podczas jazdy juz zamyka drzwi
Jakie sa jeszcze błedy czy te pozostałe wracaja ? bo tylna klapa tez ma kłopoty z zamknieciem
jutro zrobie skana, zobacze co sie zmieniło, myślisz ze to wina kabli? czy komfort?
wina kabli moim zdaniem :wink: dodatkowo masz zepsuty rygiel od klapki wlewu paliwa
Sprawdz tez zamek w klapie
zrobilem skana i wali te same bledy, sprawdzilem klape wlewu po zamknieciu auta nie da sie otworzyc, klapy tez zamknieta.
oto bledy
1 Fault Found
P0016 00 [040] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 13
Mileage: 196966 km
Date: 2013.11.10
Time: 09:53:36
1 Fault Found
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 151
Mileage: 196970 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 12:56:05
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 196976 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 13:27:37
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 111
Mileage: 196966 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.10
Time: 09:53:40
I jak tam, naprawione? Bo u mnie też 2115 i nie zamyka drzwi pasażera z przycisku wew. Rozebrałem drzwi, posprawdzałem wszystkie kostki, popsikałem szprajem do elektroniki "kontakt" i nic. Dalej to samo.
szczerze mówiąc nic nie robiłem z braku czasu, teraz nie otwierają mi sie od zewnątrz przednie lewe i tylne lewe, dobrze wiedzieć ze twoje działania nic nie pomogły bedę szukał gdzie indziej, zaczne od sterownika, a jesli ci sie centralka nie zamyka u mnie pomogło odłączenie aku. jak tylko cos bede wiedział to dam znac, a spradzales polaczenie kolo komfortu??
Moim zdaniem odłączenie accu nic nie da. Po skasowaniu VCDS-em błąd powraca. A z komfortem, to chyba wiele wspólnego nie ma. Muszę dorwać kogoś ze sprawnym zamkiem i spróbuję podmienić, potem sterownik, a na końcu kable chyba.
oczywiscie ze blad wraca ale u mnie centralka probowala zamknac drzwi, pierdzialo cos podczas proby zamkniecia, po odlaczeniu aku zamyka ale problem pozostal tylko w tym to pomoglo, mistrz wrc mowil ze komfort tez moze to powodowac, a u ciebie ktore drzwi sie nie otwieraja? kazde drzwi maja swoj sterownik?
Tak, każde mają sterownik. Mi szwankują przednie lewe, pasażera.
