team111 0 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 witam jak w temacie chciałem podzielic sie instalacją podświetlenia ledowego w drzwiach do zrobienia tego potrzeba było ok 150cm paska ledowego samoprzylepnego wodoszczelnego ja załozyłem o kolorze zimna biel (ale widomo kwestia gustu) zajeło mi to około 2 godzin pracy wpiąłem sie w instalcje czerwonej lampki która miałem już w drziwch wystarczyło przewiercić otwór 3,5mm w od spodu drzwi aby puscić okablowanie i przykleić taśme ledową z przodu 40cm a z tyłu po 25cm do postu dołanczam zdjęcia wg mnie efekt końcowy zadowalający koszt "modu" 20zł Zapraszam do obejrzenia zdjęć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pascal 0 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 calkiem fajny efekt moim zdaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djtatra 2 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 Też kiedyś to widziałem w aucie ale po zimie się to odklejało :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 wystarczył by tylko jeden modul z 3 diodami:facepalm: ja tak mam i wystarczy a nie taka choinkę bez przesady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 aby miało to ręce i nogi należało by zamontowac ledy w całym aucie, dobre ledy do samej kabiny to koszt ok 200zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
team111 0 Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 no mam też w rej. tylnej moduły które zakupiłem od kolegi z forum a w środku nie zakładałem ledów bo było by za jasno jedynie gdzie by sie przydały to w bagażiku bo tam mogło by byc jaśniej ---------- Post dopisany at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany at 17:53 ---------- calkiem fajny efekt moim zdaniem dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizik 1 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Nadal będę się upierał że lepsze jest wyrezanie ORI lampek i wrzucenie tam ledowych żarówek I wtedy wygląda to jak na AUDI przystało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Efekt fajny ale wykonanie takie sobie. Dopóki się nie zpojrzy na ten pasek to wszystko pieknie. Trzeba by to jakoś ładnie zamaskować żeby tak się nie rzucało w oczy. Albo montaż tej taśmy od środka, jednego modułu 3 diody i zrobienie/nawiercenie otworów przez które świeciły by diody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Dodam jeszcze ze koszt modu to ok 20zł + kabelki izolacje itp własne. Jak rezałem lampki w swoich boczkach, kupiłem 4 ori lampki razem z zarówkami, kostkami i kablami za 40zł od kolegi z forum, zaizolowałem szmaciana izolacja wyciąłem dziury w boczkach które zreszta sa zaznaczone i praktycznie nikt nie jest w stanie mi udowodnić ze lampki nie były w wyposazeniu. Obyło sie bez druciarstwa i boczki sa dalej ori a efekt praktycznie identyczny Z drugiej strony przy jakim kolwiek wypadku w przypadku ubiegania sie o odszkodowanie, każda własna ręczna i amatorska ingerencja w instalacje to punkt zaczepienia do nie udzielenia nam odszkodowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matus_333 0 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Dokladnie tak jak pisze lukaszoo ori to ori bez druciarswa.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miedzikos 0 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 No to panowie który pierwszy da ledy pod auto sory ale masakra jakaś... lepiej dać ledy w miejsce zarówek i efekt ten sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizik 1 Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 dokładnie, tym bardziej że koszta takie same no może przy dobrych żarówkach ledowych (czyt. tomnik) koszta troszkę wzrastają, ALE ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
