kontrolka od ABS i ESP po naprawie czujnika stopu
Witam miałem problem ze światłem stopu. Wyjąłem czujnik stopu który był przy pedale hamulca, przeczyściłem 2 blaszki... przygiąłem je tak żeby były cały czas zetknięte i włożyłem czujnik z powrotem. Światła stopu działają prawidłowo czyli uznałem że poprawnie naprawiłem czujnik i problem z trzema kontrolkami czyli świecącymi stale ABS, ESP i migającą kontrolką od świec żarowych ustanie lecz niestety zniknęła tylko kontrolka migająca od świec żarowych. Teraz jak uruchamiam samochód żadne kontrolki się nie świecą lecz po pewnym czasie jazdy kontrolka od ESP i ABS zapala się i świeci ciągle. Nie wykluczone że podczas hamowania się zapalają te kontrolki. Co może być tego przyczyną i jak rozwiązać ten problem?
Tak wygląda Auto Scan na Vagu:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1538
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E62A286075 AUZ6Z0B0073018
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-00 - Implausible Signal
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 A
Component: A4 Klimaautomat 1012
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0203
Coding: 00101
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
Coding: 00000
Shop #: WSC 00006
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0316
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-00 - Can't Unlock
60-10 - Won't Safe - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0001
Coding: 00005
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
49-00 - No Communications
End -------------------------------------------------------
Źle naprawiles. Tam sa dwa styki. Jedz po nowy i nie kombinuj. Odradzam zamienniki bo potrafią nieźle namieszać.
Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
Jak to źle naprawiłem? Chciałbym wiedzieć co źle zrobiłem.
Wydawało mi się że gdybym źle naprawił to nie miałbym świateł stopu oraz kontrolka od świec żarowych nadal by migała.
Źle bo przecież nadal nie działa. Problemem nie są blaszki. Kup nowy, najlepiej w ASO bo z zamiennikami to podobno różnie bywa.
Światła stopu działają. Były tam dwie blaszki i jedna była zaśniedziała bo nie stykała. Więc przeczyściłem i dogiąłem delikatnie żeby stykała. Wtedy gdy bolec jest wysunięty czyli pedał wciśnięty wtedy styka a gdy pedał jest nie wciśnięty wtedy bolec chowa się do czujnika i blaszki powinny się nie stykać. Moim zdaniem tak to powinno działać no chyba że się mylę więc proszę o poprawienie mnie.
Skoro masz vaga to sprawdź w blokach pomiarowych silnik grupa 006 jak pracuje, ale ja bym się nie bawił z naprawą tylko wymienił na nowy. Kup ori są już poprawione i zapomnisz o problemie na długo.
Ile kabli do włącznika idzie? ;-)
Tak jak koledzy powyżej piszą lepszym rozwiązaniem będzie zakup nowego czujnika. Nie jest to nie wiadomo jaki koszt.
Przestań:facepalm: Każdy zamiennik renomowanej firmy nie chińszczyzna będzie śmigał:wink: Ja założyłem u siebie Meyle bo był dosyć tani a wiem że jakościowo dobry no i działa bez zarzutu:good:
Nie chce Wam ubliżać ale wszyscy idzie na łatwiznę. Ja chcę naprawić stary czujnik (jeśli to rzeczywiście on jest powodem świecenia się nadal kontrolki ABS i ESP) bo widziałem że jedna blaszka była zaśniedziała więc nie jest to taka rzeczy której nie da się naprawić. Z tego co widać coś naprawiłem skoro przestała migać kontrolka od świec żarowych.
Nie chce Wam ubliżać ale wszyscy idzie na łatwiznę. Ja chcę naprawić stary czujnik...
Nie chcę ci ubliżać, ale to co robisz to takie "lepanie". :tongue4:
W ASO czujnik kosztuje ok. 60 zł. Zamienniki "chodzą" już od ok. 30 zł.
Pozdrawiam.
Sławek
Jeśli ten czujnik będzie nie do naprawienia lub naprawa będzie przewyższała jego wartość to go wymienię. Jak na razie proszę Was o pomoc w naprawie jego. Jeśli na 100% to właśnie on jest przyczyną tego że pokazują się kontrolki ABS i ESP... raz potrafią pojawić się po pół godziny jazdy a raz po 5-10 min.
Jeżeli o ublizanie chodzi to jak Ci po tej naprawie w czasie jazdy stop padnie i w tyłek ktoś wpasuje to powinien Ci naublizac. ;-)
Czujnik wymieniony i nadal to samo.
Czasem przejadę 30 km i się nie pokażą kontrolki ABS i ESP a czasem po chwili się pokazuje. Wydaje mi się że podczas hamowania.
Nie wymieniales ostatnio łożysk lub półosi? Tak jakby czujnik tracił sygnał z półosi.
Też Mayle zakładałem i śmiga :hi:
nic takiego nie robiłem
