Problem z klockami hamulcowymi
Witam wszystkich mam pewien problem z hamulcami auto ogólnie słabo hamuje ale nie dawno zauważyłem że wszystkie klocki są w dobrej kondycji oprócz lewego tyłu tam już nawet nie widać klocków i zobaczyłem że wszystkie felgi są czyste od pyłu hamulcowego oprócz lewego tyłu tam felga jest po prostu grafitowa od pyłu nadmiernie się zużywają klocki.
Proszę was o pomoc i wskazówki co może być przyczyną szybkiego zjadania klocków tylko w jednym miejscu lewy tył i dodam że jak jadę autem to trochę buczy w tym kole może być to związane z klockami (buczenie) ?
Proszę o pilną pomoc...
Odpowietrzyć układ (ew.czyszczenie cylinderka), czyszczenie i smarowanie prowadnic.
Zapiekł Ci się prawdopodobnie zacisk. Trzeba by go było wymienić lub użyć zestawu naprawczego i zregenerować. Miałem podobnie w B5. Zjadlo mi momentalnie klocek a auto nie chciało sie turlać nawet z widocznej górki. :decayed:
wycianij zacisk regeneracja czyli czyszczenie całego zacisku wraz z tłoczkiem nowe gumki i dobrze wyczyść jarzmo z rdzy tak żeby klocek delikatnie wchodził na swoje miejśce
Układ był niedawno odpowietrzany został zalany nowy płyn hamulcowy.
Będę musiał się udać do mechanika niech spojrzy co jest nie tak bo strach jeździć autem:kwasny:
Jeszcze jedno jakie klocki hamulcowe byście polecali w dobrej cenie?
Bosch, TRW, Ferodo, Mintex,
Klocki TRW lub Ate.A tarcza w jakim stanie???
Tarcza też jest trochę wcięta widać że ją klocek trochę przetarł ale tragedii nie ma.
Mam pytanie mam zamontowane tarcze hamulcowe w aucie ale klocki nie biorą po całości tylko zostawiają ranty na brzegach czy tak musi być? Czy ma brać po całości i nie zostawiać rantu na obrzeżach tarczy?
Tarcze mam już trochę zużyte od środka tam gdzie wentylacja pełno rdzy i różnego nalotu będę musiał zrobić porządek z układem hamulcowym co powiecie na taki zestaw czy warto:ATE TARCZE+KLOCKI P+T AUDI A4 B6 B7 SEAT EXEO (3630502316) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
klocki do Twojego auta musza byc FDB1717 zamiast FDB1323
Napisz precyzyjniej co te numery oznaczają bo nie kumam?
precyzyjniej sie nie da, ma byc FDB1717, Amen
Ok spoko rozumiem napiszcie czy warto zakupić ten zestaw co powyżej w linku ATE za tą kwotę:eusathink:
Muszę wymienić cały zestaw klocki przód+tył + tarczę przód+tył już mało ich zostało :grin:
Może wy macie jakieś propozycję co do zestawu hamulcowego przód+tył w dobrej cenie ?
juz Ci podałem, tył kupisz u tego samego goscia
devastation napisz mi jeszcze dlaczego u mnie na tarczach zostaje rant na obrzeżach tarczy czy to może być powód źle dobranych klocków?
nie, masz do wymiany gumowe prowadnice i sprężyny na zaciskach
A gdzie mogę dostać takie gumy i sprężyny ? czy są jakieś zestawy naprawcze ?
prowadnice: 11.0101-5409.2
spręzyny: 11.8116-0143.1
kupisz w Icarsie
Wielkie dzięki za pomoc:wink:
ile kosztuje czyszczenie zacisków z rdzy syfu bo patrze ceny w warszawie to za zacisk liczą 150-200zl
Wypiaskuje Cijarzma z zaciskami za 50zl/ kpl 4szt
