Szyby od środka
ppa4
Panowie szybkie pytanko :wink: czysciłem sobie przednia szybe od wewnatrz , szmatka była czysta i sucha .
Przypomniałem sobie ,ze z tydzien temu używałem jej wraz ze srodkiem do kokpitu :doh: .
Teraz mam tłusta szybe :facepalm: i za cholere nie moge tych plam usunać .
Help ! czym teraz to wyczyscić ? plyn do szyb nie daje rady :kwasny:
Tlenkiem ceru to doczyścisz.
---------- Post dopisany at 20:04 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
Polerowanie i odtłuszczanie szkła TLENEK CERU 20g (4188410408) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
O widzisz :good: dzięki sliczne . Nawet nie wiedziałem ze takie cudo istnieje :wink:
i patrz jaka tanioszka :decayed:
jak za tanio to zawsze można kupić to Kosmetyki samochodowe - CarPro CeriGlass Polish KIT 150ml | CarSPA
skład jest ten sam, tylko że tu jest ładna butelka i już rozrobione z woda.:wink:
nie no ja tylko chciałem podkreślić że taki produkt za taką cenę to tylko brać :D:hi:
denaturą też ładnie się wyczyści tylko na początku będzie trochę śmierdziało
ja używan szarej gazety .... i plyn do mycia szyb, cos jest w tej farbie że nie ma smóg i szyby nie parują...
może ktoś podpowie jak wyczyścić mega tłuste szyby od środka? wszystkie zwykłe płyny do mycia szyb wymiękają. Przednią to w akcie desperacji myłem najpierw benzyną ekstrakcyjna a potem zwykłym środkami do mycia szyb. Efekt taki sobie i tak w nocy widać tłuste zamazy:thumbdown:
a propo tego to czytałem kiedyś jak jakiś facet robił tłuste szyby tlenkiem ceru podobno wciąga ten tłuszcz i olej szyb i nie pozostają smugi ale czy kto tego z forum próbował???
Ja zawsze czyszcze tudne zabrudzenia tlenkiem ceru, nie ma lepszego srodka. Jest tylko jedna wada, trzeba uważać aby nic nie pochlapać w środku, bo zostają białe kropki.
A powiesz jak czyścisz?? bo jeszcze tego nie miałem a planuje przędna i tylną szybę tym potraktować bo smugi nie do zmycia. Najlepiej to coś sobie rozłożyć na desce folie malarską albo duży koc i myślę ze się nie zachlapie tak :decayed:
Jak czyszcze z zewnątrz to rozrabiam z woda i jade polerką. Pad filcowy i małe obroty. Od środka czyszcze ręcznie. Na deske rozwiajam reczniki papierowe i czyszcze małymi fragmentami. Potem wilgotną szmatą zmywam tlenek z szyby, a na końcy zwykłym płynem do mycia szyb.
Tylnej szyby od środka nie ruszaj tlenkiem ceru, bo istnieje ryzyko, że zetrzesz paski od ogrzewania.
Wielkie dzięki za info bo nawet nie przypuszczałem że może się tak stać :hi: a to że na wolnych obrotach to wiem bo można zrobić łatwo soczewkę i wtedy szyba do wymiany a jak z rysami zakrywa drobne ryski czy nie za bardzo?? :)
Rys nie zakrywa, bo to nie jest wypełniacz. Jeżeli rysy są płytkie, niewyczuwalne pod paznokciem to istnieje szansa na usunięcie. Szkło jest bardzo twarde, trzeba długo polerować aby usunąc rysy. Ja swoją szybe polerowałem 2-3 godziny. Udało się usunąc smugi powstałe od wycieraczek. Odprysków od kamieni i głębokich rys nie usuniesz.
Nie no to oczywiste że głebokich nie usuną ale mam pełno drobnych jak by od nożyka czy od czegoś i tak się właśnie zastanawiałem czy da rade :D AŻ 2-3 GODZINY JEDNA SZYBĘ???? :shock3::shock3::shock3:
Tyle zeszło na przednią, oczywiście podczas polerowania cały czas jeździmy lewo- prawo, potem góra -dół, lewo prawo itd. Nigdy nie trzymaj długo w jednym miejscu.
