Automatyczne ZDALNE otwieranie/zamykanie klapy bagażnika (avant)
No ale skoro sa kabelki to nie problem je pociagnac gdzies do klapy. Bo rozumiem ze one pod wplywem pradu zaczynaja pracowac?? Czyli takie 2 amorki jakis sterownik i gotowe??? Wie ktos jakie wymiary maja ( dl i suw)
Sent from my iPhone using Tapatalk
No nie tak do końca, że podłączysz i już działa... coś musi ciągnąć linke, jak to np jest w Vectrze C, która o ile sie nie myle, ma jeden siłownik elektryczny a jeden zwykły... Przy otwieraniu linka zostaje zwolniona i sprężyna w elektrycznym siłowniku rozciąga się i unosi klape, a przy tym pomaga jej ten zwykły siłownik, natomiast przy zamykaniu linka ściąga siłownik i zamyka klape, chyba tak to działa :wink:
3801550327
Kubica86, co z tymi sprężynami??
Zamawiles na pw?
Wysłane z mojego ME173X przy użyciu Tapatalka
Ja pisalem i zero odzewu o numer konta prosilem i echo
Ale nie wazne juz sobie zalatwilem
Sprężyny wysłałem inni dostali...
Ok to czekam
Kolego kubica86 a czy masz możliwość zamówienia i dla mnie 2 szt. sprężyn koloru niebieskiego? Wysłałem ci wiadomośc na priva ale nie wiem czy doszła. Daj znać co i jak
Panowie to ori nr siłownika jaki trzeba szukać to 4F9 827 552 C? Czy B lub A bo jest tego.
Do numeru 8E-3-500 000 masz 8E9 827 552 E (530N).
Chodzi i o siłownik do moda z A6 C6 a nie jaki jest ori w naszych B6. Jaki szukać ori a nie zamiennik z krosna. Bo są z końcówkami A,B,C i D. Który ma ile N i jaki dać.
odpowiednik 650N
Tyle to ja wiem tylko ktory tyle ma i czym sie roznia ze sa az 4 rodzaje. Zamowilem ten z koncowka C zobaczymy co to bedzie.
siłowniki od TOM77
cena 70 zł za kpl z modelu a6 c6 avant 650N
Nie będą dobijać? wszyscy pisali o 630N
Ori z B6 mają 530 N i nie będą odbijać. 630 i 650 będą odbijać dobrze jak należy. Ja czekam na swoje i za jakieś 2 tyg montaż i testy :decayed:
Nie zrozumiałeś mnie.. DOBIJAĆ.. jak jest za mocny siłownik to klapa ma problem z wyhamowaniem i w końcu urwie zawiasy albo coś :decayed:
Gdzieś był filmik na początku
Oj sorki hehe. No 630 niby najlepsze by były ale nie pasują żadne inne jak te z A6 C6 o mocy 650. Może różnią się siłą te z C6 bo są z końcówkami A,B,C i D. Ale nikt nie daje info czym się tak naprawdę różnią.
te siłowniki maja wyhamowanie pod koniec swojej pracy, jak założe zdam relacje
No to dawaj hehe ja kupiłem ori używki więc zobaczymy. Nie kosztowały majątku więc dużej straty nie będzie jakby co :wink:
Przeca była o tym mowa :wink: Ori Krosno ogarnia temat w 100% działa jak należy tj. wypycha odpowiednio i zwalnia pod koniec :wink: założone - przetestowane :wink: zapłaciłem coś ok 60pln i broń boże żadne zamienniki - tylko KROSNO :wink:
