Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
@grzesiek216
Link do ori napinacza
Napinacz
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 803,8 tys.
No fajnie tylko to raczej ten elektrohydrauliczny
ten jest bez " fazatora " - nie ma w nim solenoidu.
Istnieją 2 typy, " z wtyczką " i " bez "
kolega Ci wysłał " bez " tak jak chciałeś.
No zgadza się tylko ja mam oczywiście ten drogi ale podobno da się to zmienić i tego cały czas próbuje się dowiedzieć. Nie chcę od nowa wałkować tematu bo pewnie już dawno to ktoś tłumaczył tzn zamontowanie tego bez cewki w zamian za fabryczny z cewka. Postów jest kilka tysięcy i nie jestem w stanie znaleźć konkretnego dlatego jeśli ktoś wie gdzie to jest to niech poda linka i już.
Przecież jego montaż się niczym nie różni od tego co masz teraz. Trzeba tylko po takim zabiegu wywalić to gówno z softu żeby nie waliło błędami i nie świecił check. Już sporo osób jeździ na takim setupie. Jak nie masz w okolicy takiej osoby co potrafi to wyłączyć, a ciężko to stwierdzić bo nawet nie chciało się uzupełnić profilu, to kup jeszcze mppsa żeby zgrać wsad (70zł na alledrogo). Wysyłasz do jednego z polecanych tunerów, który ogarnie to zdalnie i wgrywasz poprawiony wsad.
Przejrzyj kilka ostatnich stron tematu i się dokopiesz. Sory ale ja za Ciebie czarnej roboty nie będę odwalać.
No i to jest konkretna odpowiedź. Dzięki. Gdyby to było kilka stron które przewalilem i nic nie znalazłem to nie pisałbym za każdym razem o odnośniku do tematu samej zmiany. W temacie napinacza jest w kółko gadka przez setki stron o oleju łańcuchu itd a nie o opcji przekładki prostszego sprzętu i jak się okazuje to osobna zabawa z softem ale tego jakoś specjalnie nikt nie porusza a przecież takie super rozwiązanie. Mimo wszystko dzięki jeszcze raz będę szukał kogoś u siebie kto to ogarnie tzn w zielonej górze.
Polecam sprawdzic czujnik walka rozrzadu.Mi w kanałach tez pokazywał różne wartości silnik po nagraniu na wolnych szarpal telepalo buda jak dawałem gazu wszystko ok wymieniłem na nowy i jak ręką odjol. Jestem z Warszawy jak ty też możemy się spotkać podmienimy zobaczysz czy to to zeby sie niepotrzebnie na koszta nie wbijać.  :)
Edytowane przez Damian022
A was tam w tej Warszawie na lekcjach czytania - uczyli sztuki "czytania ze zrozumieniem"? Zepsuć się może wszystko, każdy czujnik, i każdy zespół. Temat dotyczy problemów związanych z napinaczem w wersji z solenoidem - właściwie zdiagnozowanych. Nie dotyczy "telepania" na wolnych z powodu np "przebitej" świecy zapłonowej, lub uszkodzonego MAF itd. Tak, więc nie pleć "bezdur" o tym. że coś Ci tam w kanałach "pokazywało" bo jedną rzeczą jest co "pokazuje" a drugą - interpretacja tego.
Jak "Goździkowej pomogła Etopiryna" to już nie znaczy, że np na koronawirusa - ona też zadziała. Nie znaczy to też, że pewien rachiit z Żoliborza przestanie psuć moją Polskę - nawet jak mu się założy 3 maseczki na obrzydły pysk...
A wracają do tematu. Jak pisałem wcześniej mój grzechotał. Wymieniłem na swaga i grzechotał dalej. Wymieniłem na ori bez i jest ciszej, ale delikatne brzęczenie słyszę. Poddaję się i zostawiam. U was całkiem cicho?
Odpukać na febim bez wtyki po prawie 6tys cicho i zero terkotania przy odpalaniu nawet po kilku dniach postoju i oby tak zostało jak najdłużej.
Edytowane przez przem8
Przy odpalaniu u mnie zawsze cicho było. Przy 2000 słyszę takie terkotanie
Ja wymieniłem równieżna SWAG'a napinacz z solenoidem + łańcuch.
Zrobione mam na tym zestawie już, a może dopiero 13 tyś . Na zimnym czy ciepłym jest cicho, po tygodniowym postoju jest max 1 sek grzechotania (tak cichego, ze z miejsca kierowcy przy otwartych drzwiach go praktycznie nie słychać, a dopiero gdy sie stanie przy otwartej klapie komory silnika) dodam, że po dłuższym postoju nie zawsze zaterkocze, także według mnie jak narazie jest wszystko okej no i oby zostało tak na wieki :drunk: a gdy juz kiedyś nadejdzie taki moment ( oby nie ) to zakupię ori napinacz bez solenoidu :) z wiadomych względów :D
u mnie na niskich obrotach jak i na wysokich brak terkotania.
Edytowane przez michall51
historia z przesuniętym znakiem na wałku ssącym jest efektem niewiedzy i powielania jej lub trzepania piany ... trzeba zadać sobie pytanie czy 1.8 T składamy na wsuniętym tłoku fazy czy wysuniętym. Nikt o tym nie mówi nawet guru tego forum ... Więc otsochodzi ?
materiały i dowody na to że to ustrojstwo zwane HEMOROIDEM jest wynalazkiem jest urządzeniem które jest niezbędne w silniku 1.8 T .
poprawnie utawienie zapewnia zero drgań wibracji szarpań grzechotania podczas rozruchu i  masę innych historii które towarzyszą podczas ustawienia ząbkiem do przodu.
Po wartości w 93 to masz rozrząd przestawiony o ząbek.
więc dlaczego auto chodzi poprawnie czuć moc i nie trzepie budą na jałowym ????
Spytaj konstruktorów. Jeździłem długo z tak przestawionym rozrządem i napinacz też hałasował przy rozruchu, był przymulony z dołu i palił 2l więcej na setkę. Jak Ci odpowiada to jeździj ale to jest nieprawidłowe ustawienie. Tyle w temacie.
więc prosze mi pokazać okienko z przemieszczającą się fazą z ząbkiem do przodu to przyznam racje :D bo z tego co się orientuje to na 100 działać nie będzie.  tłok przemieści obie płozy w góre i tak bedzie działał i błedu nie bedzie !!! okienka z i kątem zmiennej fazy też nie będzie  ... i zastanawiam się dlaczego nikt tego tematu nie porusza.
a przyczynę dużego spalania trzeba poszukać gdzie indziej.
Edytowane przez ocelot103
zwórć uwage na okienka ząbek w przód a ząbek w oczko i jakie będą się wyświetlały okienka20191021_090303ząbek do przodu.jpg
masz przestawiony rozrząd na pasku o 1z do tylu ,wałki są dobrze spięte a jak twierdzisz że jest z moca ok i silnik jest elastyczny to żyj w nie wiedzy dalej lub ustaw rozrząd poprawnie i dopiero się wypowiedz
