kujawaPGN Opublikowano 16 Listopada 2013 Opublikowano 16 Listopada 2013 Witam Pany, mam dziwny problem w swoim AVG. Kiedy jest dużo paliwa pali elegancko po nocy, przejechałem od zatankowania ok. 600km i już dzisiaj c**jowo odpalił rano, tzn. kręcił długo (po nocy, autko w garażu, 3,5stopnia cejsjusza). Normalnie bardzo ładnie odpala, jak jest ciepło lub zaraz po zgaszeniu to praktycznie "na strzał". Dziwna sprawa, co to może być na pierwszy rzut? Czujnik cieczy wymieniony... ---------- Post dopisany at 17:23 ---------- Poprzedni post napisany at 17:19 ---------- filtr paliwa nowy Boscha...
danielom Opublikowano 16 Listopada 2013 Opublikowano 16 Listopada 2013 malo tzn ile? u mnie jak zostanie naprawdę niewiele to wtedy ciezko pali ale tylko dlatego ze paliwo wraca do zbiornika i chwile trwa nim pompa zassie, jak jest wiekszy stan to wtedy nie wraca na tyle bo urzymuje sie poziom.
kujawaPGN Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor Opublikowano 16 Listopada 2013 no jest ponad ćwierć zbiornika i już dziwnie pali...
goldi Opublikowano 16 Listopada 2013 Opublikowano 16 Listopada 2013 wygląda na to jakby się zapowietrzał zrób tak jak będziesz miał mało paliwa rano psiknij mu plaka w dolot od filtra powietrza jeśli odpali od strzałą to problem jest z cofającym się paliwem
kujawaPGN Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor Opublikowano 16 Listopada 2013 a przyjmijmy że paliwo sie cofa... co z tym zrobić??
ryba85 Opublikowano 16 Listopada 2013 Opublikowano 16 Listopada 2013 malo tzn ile? u mnie jak zostanie naprawdę niewiele to wtedy ciezko pali ale tylko dlatego ze paliwo wraca do zbiornika i chwile trwa nim pompa zassie, jak jest wiekszy stan to wtedy nie wraca na tyle bo urzymuje sie poziom. kurcze a myslałem ze tylko ja mam ten problem.ja jak mam rezerwe to czasami ciezko pali ((musi chwile pokrecic zeby zassało paliwo.)przez co tak sie dzieje. wczesniej tego nie miałem.:kwasny:jest moze jakis zawór zwrotny zeby to paliwo sie nie cofało?
grabson765 Opublikowano 16 Listopada 2013 Opublikowano 16 Listopada 2013 jest... zaworek montuje sie miewdzy pompe a filtr paliwa
mo2 Opublikowano 16 Listopada 2013 Opublikowano 16 Listopada 2013 Mam podobnie. 1/4 baku i po nocy odpala niemal od strzała, przyjadę ok 4km do sklepu po zakupy i po ponownym oddaleniu kręci 5, 6 razy. Zaworek zwrotny założony, problem pojawił się w tym tygodniu. Dzisiaj bak zalany, sprawdzę czy sytuacja powtórzy się jutro. Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka przy pełnym baku to samo...
kujawaPGN Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor Opublikowano 16 Listopada 2013 u mnie jest tak, że jak go odpale... pochodzi sobie... zgasze i odpalam ponownie to już na strzał pali... po prostu przy ok. 1/4 baku po nocy ciężko pali... myślałem, że filtr paliwa ma w sobie jakiś zaworek, ażeby... to paliwo się nie cofało
