Błąd kontrolki zużycia klocków hamulcowych na FIS w A4 B6/B7
Panowie i Panie, ja miałem problem że po użyciu klaksonu, zapalała mi się kontrolka od zużycia klocków, później już cały czas się zapalała, a klocki dobre, ate wymieniane jakieś 10 miesięcy temu. Postanowiłem zewrzeć małym drucikiem miedzianym między klockiem a kabelkiem, wszystko działa jak powinno. A roboty chwilkę, bo wszystko na wierzchu.
A po co kombinować z masowaniem kabli.
nie prościej wykodować
Vag:
"17 Instruments"
" Funktion 07 / Coding"
Pierwsze dwie to suma kodów cyfrowych wyposażenia dodatkowego:
01-zużycie klocków hamulcowych
02-kontrolka pasów bezpieczeństwa.
03-kontrolka płynu spryskiwacza
16-nawigacja
Witam,
mam VCDS-Lite i chciałbym wyłączyć komunikat o klockach.
Wchodzę w 17 Instruments, następnie Adaptacja 07.
I dalej nie wiem co mam wpisać, w które pole, na której pozycji i jaką wartość :/ Pomoże ktoś gdzie i jak to zrobić ?
Vag:
"17 Instruments"
16-nawigacja
Witam,
Daj sobie spokój to nie działa w B6, próbowałem
Zworka w kostce licznika załatwiła sprawę
Odejmujesz 1 w drugiej cyfrze kodowania
Edytowane przez edekxp
Ale ja mam takie kodowanie 00001, to tu już chyba nic nie odejmę?
Edytowane przez Caporeira
Tak jak już prędzej pisałem najprościej wpiąć się w zieloną kostkę licznika kabelkiem w pin 32 i drugi koniec do masy i problem z głowy :wink:
Edytowane przez wladi
Jeśli by miało działać to mi lepiej by było zrobić Vagiem.
A co do tej zworki, trzeba wyciągać licznik?
Nie łatwiej to zrobić przy kole?
No właśnie, według kodowania nie powinno informować o klockach.
Zrób zworkę i po problemie
Moim zdaniem lepiej przy liczniku, nie pobrudzisz się i będzie pewne.
Licznik trzeba wyciągnąć
Jak już przy kole to trzeba zrobić w obu
Czytajcie ze zrozumieniem w B6 nie da się tego zrobić vagiem... zworka przy kole też nie zawsze pomaga tak było u mnie więc zrobiłem to przy liczniku...no niestety licznik trzeba wyciągnąć ale to 5 min roboty :wink:
Jest gdzieś jakiś foto tutorial jak wyciągnąć licznik i gdzie znaleźć ta wtyczkę?
Ściągasz plastyk nad kierownica ciągnąc do siebie potem kierownice na dół odkręcasz na dole licznika po bokach dwie śrubki i szczypacami najlepiej ciągniesz licznik do siebie i wychodzi... kostka zielona po prawej stronie pin 32 :wink:
Ok, spróbuję jutro wykonać tą operacje.
Nie mogę ściągnąć tego plastiku nad kierownicą. On jest jakoś przykręcony?
Musisz z obydwu stron mocno go siebie pociągnąć jest na zatrzaski
memory five wladi i wszystko jasne :-)
a mi dziś też się zapaliła kontrolka od klocków, a klocków jeszcze jest na sporo km :decayed:
Ciągnąć to se możesz :grin:
Sciągasz oslone bezpiecznikow z lewej strony, wkladasz rękę i wypychasz licznik od środka :wink:
Edytowane przez cwiara
A Ty se możesz pchać :D jak mocno siedzi to nie wypchniesz :P
Tyle co ja licznikow wyciagalem i zawsze wypychalem od tylu. :decayed:
No masz racje ale ja zdecydowanie od tyłu to lubie w pychać :lol:
Panowie, ale ja pisałem że nie mogę zdjąć plastiku tego który jest nad kierownicą, a Wy tłumaczycie jak wyjąć licznik :-)
Może jak ktoś w najbliższym czasie będzie wyciągał licznik to nagra jakieś wideo i będzie jako tutorial?
Chodzi o ten czarny plastik w liczniku między serwisem a przyciskiem MODE? On siedzi na wcisk/zatrzaski. Po prostu go pociągnij do siebie.
A czy VCDSem można sprawdzić z której strony jest problem? U mnie tylko czasami pojawia się błąd, więc chciałbym z tym powalczyć, ale wolałbym od razu z dobrej strony :)
