Immobilizer padnięty?
Witam
Auto stało 2 dni nie odpalane akumulator się rozładował i pojawił się problem z immobilizerem. Dosłownie aby odpalić auto to muszę za każdym razem odpinać klemę od akumulatora i tak w kółko. Podpiąłem auto pod kompa i wyskoczyły takie błędy:
silnik: 17978 -Sterownik silnika zablokowany przez immobilizer
immobilizer: 01177 -Sterownik silnika 65-10-Nieporawny-Sporadyczny
Czy jest to uszkodzony sterownik immobilizera? Jak tak to co robić?
Panowie,u mnie podobny problem jest z immo.W zeszłym roku już się pojawił.Latem był spokój,a teraz ponownie problemy przy odpalaniu.
Na Vag-u wypluło ten sam błąd co u Kolegi wyżej (17978 oraz 1176-klucz,sygnał za mały).
Pytanie moje-czy wystarczy że zrobię jak w linku co podał Jihaad i czy nic nie spartole przez adaptację?
---------- Post dopisany 18-11-2013 at 17:14 ---------- Poprzedni post napisany 17-11-2013 at 21:52 ----------
Chciałem dziś spróbować usunąć ten błąd i jego powód,niestety bez powodzenia.
Podłaczyłem kompa i za pomocą VCDS-Lite sprawdziłem błędy:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
01176 - Key
07-00 - Signal to Low
Próbowałem też robić zgodnie z tym co w linku który podał Bruno ale nic nie wyszło.Błąd za każdym razem powraca jak wyjmę kluczyk ze stacyjki.Pomoże ktoś jak się z tym uporać:facepalm:
Akumulator jest dobry,ma rok czasu.Ten wątek co podales też patrzyłem i myślałem o tym,gorzej tylko z kluczami żeby to porozkrecac i złożyć.
wysłane za pomocą tapki
Kolego poradziłes sobie z problemem?
Tak.Nie robiłem tego sam z uwagi na brak kluczy odpowiednich.Kierownica została zdemontowana,trzeba było się dostać do tej czarnej pętli co jest przy stacyjce.Kabelki psikniete sprayem do styków.Błąd skasowany,już nie wraca.Jeżdżę tak od miesiąca i jest spokój.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Dzięki. W tygodniu sprawdze bo mnie szlag trafia... Raz odpala na dotyk, a innym razem kombinuje 5 minut zanim odpali
Czy u Ciebie też jest błąd imo? Jeśli tak to sprawdzić nie zaszkodzi cewkę imo przy stacyjce. Może nie łączy kostka 2pin.
Identyczne 2 błędy jak z 3 postu :-)
Kostka łączy dobrze więc co może być?
U mnie też kostka dobrze łączyła,ale kabelki zostały potraktowane sprayem do stykow,poruszane.Błąd trzeba było skasować i jest ok.
Ok, dziś psikne kontaktem i zobaczę bo już mnie szlag trafia...
Dodam że u mnie auto raz kręci i nie odpala a za innym razem pali na dotyk. Po odłączeniu kostki odpalał i od razu gasł.
U mnie też to występuje, rozumiem że demontaż kiery to akumulator odłączyć?
Nie musisz odlaczac aku.
Problem nadal występuje:-/
Ale jaki problem? Z twojego poprzedniego postu wnioskuję, że to nie kwestia immo, skoro auto w ogole nie odpala.
Problem immo = gasniecie auta 1-2 sekundy po uruchomieniu + migająca kontrolka.
Wysłane batonikiem Kitkat
No u mnie czasami kręci i nie odpala i po takim kręceniu miga kontrolka immo a czasami od razu pali na dotyk :-/
Błędy identyczne jak w 3 poście
Nikt nie miał takiego problemu? :-(
Edytowane przez Kshyhu87
U mnie tak bylo-czasem odpalal od razu a czasem po kilku próbach.Zawsze jak świeciła kontrolka to nie dało się odpalić bo auto gaslo.Pomogła procedura z czyszczeniem pętli przy kostce.
Mechanik mi mówił,że taką pętle można wymienić gdyby nie pomogło czyszczenie.
Jak się do tego zabrać?
Musisz zdemontować kierownicę żeby się dostać do stacyjki.Na forum w dziale "zrób to sam" jest link jak się do tego zabrać.
Jak juz rozgrzebiesz wszystko to przy stacyjce jest czarny pierscien-petla do której idą 2 kabelki.Rozlaczasz,psikasz,składasz.Kasujesz błąd i sprawdzasz czy nie wróci.
