problem oprogramowanie i kabel
witam serdecznie posiadam kabel vag k+can 2.5 nie posiadam oprogramowania do tego kabla kabel jest ze strony e-volt problem polega na tym ze sciagnalem vag com 311 i zrobilem test kabla i wyskoczyl komunikat com port ok interface3 not found not ready co mam z tym zrobic tzn ze kabel jest zly do tego programu prosze o odpowiedz
ten kabel nie pracuje z vag com do vaga musi być inny np kkl
no ok kkl do vaga to wiec jaki mam program użyć żeby pracował z moim kablem vag k +can2.5??
can commander wer.2.5 jest pewnie do tego kabla przy czym commander nie jest do diagnostyki ale vagi do wer. 311 i z nią działają na tym kablu
kabel posiada dwie linie k i can,podłącz do auta będzie działał
a jezeli wyskakuje mi taki komunikat jak wyzej wymieniony to wszystko powinno byc okej po podłączeniu do auta??
podpinaj,drivery masz ok.port ok. 3 linie nie aktywne bo kabel nie podpięty do auta.
podłączałem i niby zaczelo sprawdzac i potem program sam sie wyłączał
Witam, jak chcesz to możemy się zamienić kablami, mam dwa kkl a szukam k+can, Ty potrzebujesz czegoś takiego, z tym nie ma żadnych problemów.
szukaj 311.2 409 to kicha
Albo VCDS 1.2 light działa pod xp, win7 i 8
  • 5 tygodni później...
problem nadal nie rozwiazany sprawdzalo mi jakies kanaly i na kanale 15 pisalo skipped airbag nie pokazywalo numeru vin i w ogóle takich rzeczy.... nie wiem jak sobie z tym poradzic kabel posiadam vag can com 2.5 ze sklepu e volt
