Uszczelka górna tylnej szyby sedan
Witam,
podpowiecie mi czy wspomniana górna uszczelka tylnej szyby (między szybą a dachem) w sedanie 97r jest wymienna, czy jest klejona razem z szybą i trzeba wycinać szybę aby ją wymienić? Zaczyna puchnąć i bardzo mi się to nie podoba.
Do wymiany trzeba niestety wyciąć szybę. Ja natomiast wyciąłem nożykiem ile się jej dało tej uszczelki, potem w tą szczelinę nałożyłem sylikonu i przykleiłem listwę ozdobną czarną imitującą uszczelkę. Efekt bardzo dobry i nie trzeba wycinać szyby.
Olej to, szyba i tak jest klejona a to wymienisz to i tak zacznie po czasie pęcznieć bo to Amelinum jest :wink:
:) ok dzięki za podpowiedzi.
dodam jeszcze od siebie że wycięcie tylnej szyby w a4 b5 to spory problem bo jest ona głęboko osadzona i nie da rady wyciąć zwykłą linką trzeba użyć specjalnego noża.
Nowe uszczelki nie mają listwy metalowej w środku, sama guma.
Masz na myśli te, które są w II-gim lifcie? Czy takie aktualnie dostępne np w ASO?
Mówię o tych aktualnie dostępnych w sprzedaży.
