Świstak. Opublikowano 22 Listopada 2013 Opublikowano 22 Listopada 2013 Witam. Otóż nie grają mi z tyłu głośniki. Rozebrałem tapicerkę z jednej strony z tyłu i w ogóle okazało się że są tam głośniki (podejrzewałem ich brak), są podłączone, wszystko jest ok. Patrzyłem na oryginalnym radiu czy grają czy nie. Ale jeden kabel w kostce nie jest podłączony, a że radio mam zamówione to nie wiem czy ten kabel wszystko psuje czy gdzieś głębiej trzeba szukać przyczyny. Podam Wam kilka zdjęć na 1 i na 2 jest zaznaczony kabel niebieski gdzie powinien iść a nie idzie, Waszym zdaniem on odpowiada za to że głośniki z tyłu nie grają? Radio pod jakie podłączałem i jakie zamówiłem to te: http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/37/22/80/89/3722808914 Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 26693fd065e8d.jpg Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 0885d6c7c517c.jpg Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - f22ac5eb9fd76.jpg Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - ac5a4a5622d7b.jpg
Tom A4 Opublikowano 22 Listopada 2013 Opublikowano 22 Listopada 2013 czarna kostka to kostka zasilająca szara odpowiada za głośniki z przodu a mini iso żółta to wyjście na wzmacniacz który wisi pod lewym głośnikiem z tyłu i takiej szukaj. Na nieoryginalnym radiu nie gra tył bez adaptera ale o tym jest już temat na forum
Świstak. Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor Opublikowano 22 Listopada 2013 Tyle że u mnie są dwie czarne, żółta i 'brązowa'. Niebieski przewód idzie od jednej z czarnych kostek.
Tom A4 Opublikowano 22 Listopada 2013 Opublikowano 22 Listopada 2013 ta z ostatniego zdjęcia to zasilająca jeśli masz szeroką kostke taką jak zaznaczona to tam musisz szukać przyczyny
waldekj Opublikowano 22 Listopada 2013 Opublikowano 22 Listopada 2013 To radio ma wyjście tylko na przednie głośniki. Tylne grają tylko z subwooferem lub podpięte pod wzmacniacz. Wyjście czerwona pionowa kostka. Schemat na radyjku.
Tom A4 Opublikowano 22 Listopada 2013 Opublikowano 22 Listopada 2013 nie opowiadaj bajek i nie wprowadzaj w błąd zobacz do czego jest ta czerwona kość tu masz jeszcze jeden opis
POWER-KRIS Opublikowano 22 Listopada 2013 Opublikowano 22 Listopada 2013 Kuzwa nic nie widać na fonie ale według mnie ten kabel to remote który załącza wzmacniacz po wlaczeniu radia i według mnie idzie do tej szybkozlaczki czerwonej tylko się wyrwał. Chociaż może nie podłączaj bo co jak się mylę a tam coś dziwnie nagrzebane. O:-) Sony Xperia Tapatalk Pro.
Świstak. Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor Opublikowano 23 Listopada 2013 To teraz tak, patrząc na schemat który podesłał Tomek wynika że ten niebieski, rozłączony przewód odpowiada za sterowanie anteną. A kostka od głośników jest u mnie brązowa (jak na zdjęciach wyżej). Nie wiem gdzie szukać dalej przyczyny ...
POWER-KRIS Opublikowano 23 Listopada 2013 Opublikowano 23 Listopada 2013 Właśnie o tym mówiłem. Ten od automatycznej anteny po włączeniu radia ma +. Ten + aktywuje wzmacniacz, to znaczy przekaźnik we wzmacniaczu. Do kostki wzmacniacza powinien dochodzić jeden + cały czas a drugi z tego przewodu co masz odlaczony powinien go uaktywnić tylko po włączeniu radia. Sony Xperia Tapatalk Pro.
Świstak. Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor Opublikowano 23 Listopada 2013 Czyli wychodzi na to że jak połączę ten przewód niebieski - tył zacznie grać?
POWER-KRIS Opublikowano 23 Listopada 2013 Opublikowano 23 Listopada 2013 Tak tylko gdzie żeby nie wybuchło? Sony Xperia Tapatalk Pro.
Świstak. Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor Opublikowano 23 Listopada 2013 Na pierwszym zdjęciu masz czerwoną szybkozłączke, od tyłu idzie do niej czerwony i niebieski przewód, wychodzi z niej już tylko czerwony, no to chyba z tamtym niebieskim przewodem połączyć ten niebieski przewód tak? ---------- Post dopisany at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany at 15:10 ---------- Czekam na jakieś podpowiedzi. (jest to dla mnie ważny temat ) ---------- Post dopisany at 21:12 ---------- Poprzedni post napisany at 20:54 ---------- Dodam jeszcze że jak klikam na opcję 'FAD' (znajduje się obok pokrętła głośności http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/37/22/80/89/3722808914 ) i jadę tym pokrętłem to F gra od 0 do 15 tak samo, jak już wezme R czyli tył to np. R 1 radio się powoli przycisza do R 15 , R 14 mam cicho grają przednie głośniki gdy wezmę R 15 już w ogóle nie grają. I nie to że przyciszam radio, samo się przycisza tak jak tu opisałem, gdzie chyba jak tył by nie miał grać to przy R 1 już by była cisza kompletna. Chyba że tak w tych audikach, w tych radiach, w tych głośnikach tak jest.
POWER-KRIS Opublikowano 23 Listopada 2013 Opublikowano 23 Listopada 2013 Widzisz mam b6 i nie mam odwagi powiedzieć że tu czy tam w b5.Napewno gdzieś trzeba podpiąć ale nie mam pod ręką b5 żeby podać kolor przewodu. Może to http://a4-klub.pl/showthread.php?t=289838 Sony Xperia Tapatalk Pro.
ciapeksenior Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 Podepnę się pod temat. U mnie w mojej kombi mam taki problem że na radiu grają wszystkie głosniki tył, przód oraz wzmacniacz ale po przełączeniu na cd gra sam przód. Radio mam nieoryginalne, wcześniej ktoś zrobił zadymę w kablach i antena dachowa miała wyłamany wzmacniacz. Antena wymieniona ale problem z głośnikami pozostał. Może ktoś coś poradzi. Dzięki
piter1114 Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 U mnie w mojej kombi mam taki problem że na radiu grają wszystkie głosniki tył, przód oraz wzmacniacz ale po przełączeniu na cd gra sam przód pierwszy raz słyszę o takim przypadku przecież radio ma jedno wyjście syg. (dot.i radia i cd,usb...) ale najlepiej gdybyś zerknął na schemat radia, może to jakiś wyjątek.....
ciapeksenior Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 Sprawdzane było na innych radiach ale problem jest od pewnego czasu do tej pory wszystko było ok, czyli działał i na fm i na cd.
Świstak. Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Opublikowano 25 Listopada 2013 Połączyłem ten niebieski przewód i d*pa, tył dalej nie trybi ... A dodam jeszcze że przy okazji regulacja głośności w radiu mi się zj3bała , porażka ... A zgnita antena ma wpływ na to że te głośniki z tyłu nie trybią?
tomek20stencel5 Opublikowano 27 Listopada 2013 Opublikowano 27 Listopada 2013 Sprawdź przekaźnik z tyłu w bagażniku we wzmacniaczu. Może być wysrany i nie załącza wzmaka.
Świstak. Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor Opublikowano 27 Listopada 2013 A gdzie on dokładnie się znajduje ?
POWER-KRIS Opublikowano 27 Listopada 2013 Opublikowano 27 Listopada 2013 W środku wzmacniacza. Trza rozkręcać. Sony Xperia Tapatalk Pro. ---------- Post dopisany at 20:45 ---------- Poprzedni post napisany at 20:42 ---------- Właśnie... włączając radio powinieneś we wzmaku usłyszeć pykniecie. Właśnie z tym kablem taki myk że on ten przekaźnik załączyć powinien a nie podłączony. Sony Xperia Tapatalk Pro.
