brak reakcji na otwarte drzwi prawa strona
Mam nieraz tak że gdy otwieram prawe przednie lub tylne drzwi to mi sie nie zapala światło ani w drzwiach ani w środku samochodu ani nie pokazuje mi na fisie;/ kiedyś to się rzadko robiło a teraz to wgl nie łączy z lewa stroną jest wszystko ok a jak np otworze drzwi z prawej strony to ani na fisie nie wywali ani lampki się nie zapala;/ Pomocy
lub mikro włącznik w klamce się przycina u mnie tak było
Mikro włącznik jest w zamku.
mikrostyk a nie włącznik, rozbierzesz to zobaczysz:wink:
ale gdzie rozebrac i co nalezy zrobic?
To nie jest skomplikowane, robiłem to w A6:
Turbo-diesel.pl - wymiana / naprawa zamka drzwi (mikroswitch, zimne luty) drzwi Passat B5, Golf IV, Audi A4, A6, Skoda Octavia, Fabia, Seat Leon, Toledo
Nie jest to co prawda B6 ale jest podobnie. Chociaż wiadomo czego szukać.
---------- Post dopisany at 17:39 ---------- Poprzedni post napisany at 17:39 ----------
Aha ale to równie dobrze może być przetarty kabel w drzwiach i od tego bym zaczął bo prościej. Zdejmujesz gumę i widzisz czy coś nie wisi.
nie nic nie wisi czyli ten zamek?
raczej tak
No mi się zeszło ze 4 godziny dlatego najlepiej odrazu wszystkie wymienić i solidnie przejrzeć.
Jak Ci szyby pracują?? Jeżeli podnoszenie szyb trfa więcej niż jakieś 3 sekundy to polecałbym odrazu ślizgi wymienić. Koszt niewielki (ok 50 zł, 25 zł w ASO kosztuje jedna a są dwie), a jak już jest rozebrane to jest 5 minut roboty.
ja sie za to lepiej nie biore bo nie mam daru do takich rzeczy haha musze kogos skołowac
Witam.Mam podobny problem.Tylne drzwi od strony pasażera nie reagują na otwarcie.Dokładnie to nie zapala się lampka w drzwiach,oświetlenie kabiny i na fisie nie ma info.Pozostałe drzwi ok.Oczywiście kable w gumie nie są połamane bo dzisiaj trochę czasu spędziłem nad tym problemem i nic nie pomogło.Wyjąłem cały tylny zamek i mikrowyłącznik sprawdzałem,rozbierałem,czyściłem i chyba wszystko jest sprawne.Podłączałem nawet inny zamek do sprawdzenia i bez efektu.Co może być przyczyną?Może moduł komfortu?Po podłączeniu vaga pokazuje taki błąd
1562 Prawe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte
nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY
---------- Post dopisany at 16:46 ---------- Poprzedni post napisany at 15:32 ----------
A czy po odłączeniu kostek w drzwiach na fisie pokarze otwarte drzwi???
trzeba zamek rozebrac i zimne luty poprawić
Napisał że podmieniał zamek, uważam że jednak jest gdzieś kable przetarty.
---------- Post dopisany at 19:01 ---------- Poprzedni post napisany at 19:01 ----------
Tymbardziej że wywala błąd sporadyczy, czyli raz łaczy raz nie.
Chyba że drugi zamek też miałem walnięty.A kable w tej gumie to na bank nie są przetarte bo dwa razy sprawdzałem.Gdzie jeszcze kable mogą być przetarte?
moduł silniczka ?
moduł silniczka ?
gdzie to znajdę,w zamku?
