Negatyw przednich kół v2
Witam, zakładałem już taki temat lecz niestety coś się popsuło i temat umarł. Na zagranicznych forach z tego co pisali jest możliwośc dostania wahaczy regulowanych, ale niestety cena powala. Czy są jeszcze jakieś inne sposoby wykonania negatywu przednich kół ? Ew. gdzie można dostać te regulowane wahacze w pl lub jak najbliżej? (i najtaniej) :wink:. Może ktoś się spotkał z czymś takim, albo robił to u siebie? Pozdrawiam :)
metodą zrob to sam lub znaleźć zakład co się podejmie
czyt skrócenie górnych wahaczy ?
Nie kumam tej fazy na negatywy, ale moze pokombinuj z jakimis adapterami mocowan. Tzn wydluzeniem dolnych. Jak to w jakims filmie na necie maja gostki w wypasionych sedanach z hardcorowymi negatywami na przodzie i tyle.
Wystarczy dobrze posadzić auto a negatyw z przodu sam się robi:wink:
Może wyjdę na starego dziada :grin: Ale za takie coś powinni odbierać dowód rejestracyjny i prawo jazdy tak na wszelki wypadek :facepalm:
:whistling:
Przy glebie negatyw sie robi, ale potrzebuje jeszcze schować górę 1-2 cm :wink:
nie lepiej błotniki wypchać????
---------- Post dopisany at 09:32 ---------- Poprzedni post napisany at 09:31 ----------
Wypychanie nadkoli - www.cgdbmw.fora.pl
Nadkola będa wyciąganie ale dzięki za link :wink: niestety samo wyciąganie nie wystarczy. No cóż, zacze kombinować na własną rękę, dzięki panowie za odpowiedzi. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś informacje na ten temat to walić smiało :wink:
maszynka do nadkoli zajebis... działa :decayed: myślę że trzeba ingerować w górne mocowanie wahaczy ten trójkąt jakoś go wyrezac albo wyciac fasolki w budzie na 3 śruby mocujace ten właśnie trójkąt i jest negatyw:grin: ale wiesz że to wszystko sie wiąże z bezpieczeństwem :wink:
---------- Post dopisany at 20:02 ---------- Poprzedni post napisany at 19:40 ----------
chyba będę w stanie dorwać górne wahacze przerobione do regulacji :naughty: pogadałem z gościami co w passatach rezaja i maja dać namiar na wahacze
opony po 2 miechach śmietnik:thumbdown: u mnie teraz po sezonie przód od wewnatrz wyciety, a niewielki ten negatyw był
ja co sezon zmieniam łopony od wewnatrz je wyjada ale nigdy nowych nie zakładam:wink:
Ok jak cos dawaj znać :decayed:
  • 4 tygodnie później...
Potwierdzam "Jesli lezy jak należy" negatyw zrobisz bez talerzy :D
Na jakiej glebie latasz?
