pytanie o sonde ?
witam mam male pytanko dzisiaj podłączyłem vaga i dziwiło mnie takie skakanie sondy czy ona powinna się tak zachowywać czy coś jest nie tak obroty są jałowe czasami dodałem lekko gazu dołączam filmik
WRZUTA - MOV 0221
To co tu wkleiłeś to akurat korekta sondy lambda. Na wolnych obrotach wartości powinny zmieniać się raz na plus raz na minus jak najbliżej 0.
U Ciebie widać, że wartości idą bardziej na bogato. Ponadto temperatura cieczy trochę za niska.
to kolego na w której grupie mogę sprawdzić sondę . a jeśli chodzi o temperaturę to powinno stać cały czas na 90 stopni czy jak się załączy wiskoza to mogą spaść bo tu u mnie akurat załączyła się wiskoza podczas filmiku.
---------- Post dopisany at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany at 22:20 ----------
a jak by było coś z sondą lub za bogata mieszanka to powinno wywalić błąd ?
W grupie 001 masz korektę lambdy, a napięcie możliwe, że będzie w grupie 007. Temperatura powinna być cały czas powyżej 90*C.
Z błędami to różnie bywa nie zawsze wyskakują.
czyli u mnie jest coś z czyjnikirm temperatury
---------- Post dopisany 29-11-2013 at 20:10 ---------- Poprzedni post napisany 26-11-2013 at 23:52 ----------
witam ponownie temperatura tak jak dzisiaj po przejechaniu około 10 km i podłączyłem vaga i było 91 ale za moment 90 a jak przygazowałem i wiskoza sie na moment załączyła to spadło do 88.5 czy to tak powinno być. te wartości w % od lambdy w bloku pomiarowym 001 cały czas skaczą i praktycznie cały czas na minusie tak jak na filmiku wyżej na obrotach jałowych oczywiście a znalazłem też blok gdzie pokazywało napięcie i nie przekraczało 0.1 v tylko skakało 0.08 i aż do 0.80 v.
