[ALL B8] A4 B8 2.0 TDI 170km Quattro 2009 Avant
Było od momentu kupienia:
- SILNIK 170KM QUATTRO
- Skrzynia manualna
- Servotronic (lub inny wyprowadźcie jeżeli błąd) - Wspomaganie zależne od prędkości samochodu kierownicy jak i hamulców
- Klimatyzacja 3 strefowa
- Lampy przód BIXENON DYNAMIC (niestety nie są skrętne)
- Światła dzienne LED
- Pakiet podświetlenie przestrzeni nóg, schowków oraz nawiewów
- Nawigacja MMI 2G (Angielskie MENU z polskimi mapami 2013 DVD)
- Zmieniarka 6 CD (do naprawy)
- 4 x Elektryczne szyby
- Hold assist ( hamulec postojowy z asystentem podjazdu )
- System parkowania PDC ( czujniki parkowania przód i tył) z wizualizacją obrazu na wyświetlaczu MMI
- AMI w schowku ( pod np. IPOD , IPHONE itd. kabel jest )
- zestaw głośnomówiący z Bluetooth
- Kierownica multifunkcyjna
- Centralny zamek z funkcją domykania szyb
- Lusterka zewnętrzne powiększone, FOTOCHROM, elektryczne , podgrzewane , składane
- Lusterko wewnętrzne FOTOCHROM
- Czujnik deszczu, zmierzchu, wilgotności powietrza, jakości powietrza
- Pełny FIS Kolorowy wyświetlacz miedzy zegarami
- Pakiet Schowek (siatki na siedzeniach przednich oraz schowki pod nimi)
- Tempomat
- System Coming Home / Leaving Home,
- Domykanie automatyczne szyb z kluczyka (3sekundy)
- Podłokietnik przód i tył (tył z chwytakami na napoje)
- Regulacja położenia kolumny kierowniczej
- Tylna roleta bagażnika + siatka
- Schowki w bagażniku (siatka po prawej, lewa DVD)
- Wtyki pod 12 V 3 sztuki ( popielniczka, schowek w podłokietniku, bagażnik )
- Pakiet optyczny: czarna listwa wokół szyb i relingów
- ABS, ESP, ASR
- Reflektory przeciwmgielne
- Brak osłony silnika i skrzyni biegów
- 2x Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
- 2x Poduszki powietrzne boczne
- 2x kurtyny chroniące głowy
- 2x Poduszki tylne w kanapie
- Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów
- Elektroniczny hamulec ręczny
- Siatka mocująca
- Immobiliser
- Koło dojazdowe zapasowe a nie zestaw naprawczy
- FELGI ori lato 17''
- FELGI ori zima 16"
Zrobione:
- GAUGE TEST / NEEDLE SWEEP
- Światła dzienne LED ustawione na 20% jasności
- Dodatkowe zabezpieczenia antykradzieżowe (Warsztat COMA-TECH)
- Doświetlanie zakrętów z reflektorów przeciwmgielnych
- Osłona pod silnik i skrzynię (Warsztat COMA-TECH)
Do zrobienia/znalezienia/kupienia:
- Regulacja LED w przestrzeni nóg na MMI
- Zadbać o lakier bo jest bardzo zniszczony przez piasek
- System kontroli ciśnienia opon na MMI ( TPMS/RKA )
- Lusterka z opcją podświetlenia wokół drzwi przednich LED
- Koncepcja podłogi bagażnika z systemem szyn i uchwytami
- Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyb
- Webasto
- Elektryczne, ogrzewane i wentylowane fotele (przednie)
- Przyciemnienie szyb (nieznaczne)
- Zmiana przeciwmgielnych na LED
- Kabel AMI -> USB
Fiu, fiu, fajny wypasik :):git:
Tak, wypasik fajny, nawet rezać za bardzo nie ma co:decayed: gratki zakupu i zadowolenia z exploatacji :wink:
Wyposażenie podobne do mojego ;) zazdroszczę silnika i Q :naughty: Co do reflektorów zobacz przy odpalaniu czy robi zeza. Jeżeli rusza się tylko góra dół to nie są skrętne. Jaki przebieg ?
Szukałem i czekałem długo, wymogi jakie stawiałem były wysokie i trafiła się bez jednego czyli grzania foteli i trochę mocniejsza ale z quattro o czym nawet nie marzyłem i stało się od miesiąca jest moja!
Wydaje mi się, że nie robi zeza ale symbol wyposażenia: 8Q4 = headlight-range adjustment, automatic- dynamic with cornering light - sugeruje co innego a kiedyś jak jechałem na takim ciemnym zakręcie to było jasno jak w dzień, więc nie wiem już - jutro podłącze jeszcze raz kabel i spróbuję odczytać więcej, bo nie wszędzie się kabelek dostał ostatnio ;)
Przebieg pod 189 tys, przy 179 tys miał zrobiony rozrząd (papiery itp. wszystko z Włoch włącznie z fakturami za opony itp.) - tak tak, sprawdzałem bagażnik, nikogo tam nie ma - złota też nie ;)
jednym slowem :thumbup1: wypasik konkret
czekamy na lepsze foty :decayed:
foty środka by się przydały
Mozesz odczytac numer sterownika AIR BAG ?
Mam tak:
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
Serial number: 0038JD1FFMPZ
Coding: 30353435363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7D2A29B770869
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME471414745
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME46742F3BQ
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME5D242238G
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME5E241D12K
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME59202912T
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME4E230310R
A mam tak jak Ty, czyli w słupkach przednich z tyłu kanapy, teraz już nie wiem czy to dobrze policzyłem ;)
Sprawdz czy masz taki emblemat :wink:
Tak czytam i o co chodzi z tymi osłonami pod silnik i skrzynie że musisz założyć,nie było czy jak ?
Nie było jej fabrycznie, samochód pochodzi z Włoch i chyba było by mu za ciepło:
1SA = without additional engine guard
Tak to wygląda na kodowaniu:
4X4 = side airbag, front and rear with curtain airbag
Jutro zaglądnę i sprawdzę dokładnie, wydaje mi się, że tak owszem coś takiego tam było.
Pytam z ciekowosci poniewaz zmieniałem u siebie fotele a tam własnie byly podzuszki kanapy
Problem jest w tym ze moj sterownik AIR BAG nie obsluguje tego :kwasny:
Więc tak, pierwsza sprawa to Twoje poduszki WRC, mam tą bogatszą wersję:
Znalazłem też nalepkę której szukałem od ksenonów:
2013_12_02_13_52_44.jpg czyli: 8k0 941 003 C
Niestety z etki nie potrafię wyczytać nic o tym po za ceną ;)
OK masz 8 jasków :wink: co do xenona masz zwykłego bixa
  • 2 miesiące temu...
Jest mi teraz smutno z powodu tych ksenonów ;) A to potrzeba Ci jakiegoś info dotyczącego tego sterownika, czy teraz już wszystko wiesz?
---------- Post dopisany 13-12-2013 at 15:07 ---------- Poprzedni post napisany 02-12-2013 at 17:40 ----------
Czy wy też macie taką wyrwę tutaj:
Jakoś marzną mi stopy i się zastanawiam czy zainwestować w grubsze skarpetki czy jakoś coś uszczelnić :D
ps. dalej nie miałem kiedy sprawdzić czy przymnie mi kodowanie webasto bo nie mam kiedy wziąć starego komputera gdzie jest 32bit system...
---------- Post dopisany 05-02-2014 at 19:58 ---------- Poprzedni post napisany 13-12-2013 at 15:07 ----------
Brawo dla mnie, nie ma jak ustąpić karetce i włączać się do ruchu...
Taaa powiedz lepiej że ścigałeś się z karetką :naughty:
No właśnie nie - na DK1 jest zwężenie, jechała na sygnale - mam nadzieję, że uratowali tę osobę. No i jak ruszałem gdy ją przepuściłem teleportowała się we mnie yariska - jak jej nie zauważyłem nie wiem do teraz (cofałem aby wrócić na drogę i byłe w 1/3 już na pasie, ruszam do przodu i...) więc po prostu nie wiem :(
  • 1 rok później...
Trochę jest pognieciony, dziś będę jechać do mechanika to zobaczę co i jak on oceni po rzeczoznawca stwierdził, że kawałek do wycięcia i wymiany...
Dawno temu się już nie odzywałem i tak sobie myślę, że czas posumować prawie dwa lata jazdy samochodem (zdjęć dalej nie zrobiłem).
Wymieniałem/naprawiałem:
- po stłuczce wymieniłem drzwi na używane, nowa uszczelka reszta idealnie pasowała, boczek wymieniony, blacha od progu przywrócona do prawidłowego stanu, pomalowane, nie widać śladu
- hamulce przód wraz z tarczami bo znosiło przy hamowaniu i drżało wszystko ale jakiś konował to robił - na szczęście trafiłem w Bielsku do kogoś kto nie ma prawie czasu ale jest złotym mechanikiem i zrobił jak należy
- lewy i prawy zamek przód (w tamtą zimę pasażer a teraz w tą od kierowcy - ne mogę otworzyć z pilota jak jest zimno
- oczywiście rozrząd (15 tyś bym jeszcze na nim maks przejechał)
- wymiany oleju
- jeden silniczek nastawu nawiewu
- klocki tył
- wypalenie DPF bo był problem już ale zrobione postojowe i na trasach już też jest więc wszystkoidealnie
- wymiana mechanizmu klapy od wlewu paliwa (się nie zamykała) od razu jak kupiłem
Do zrobienia:
- tylna klima się zacięła i tylko grzeje (mam 3 strefową)
- głośniczki jak jest mróz mają jakieś zimne luty
- dalej nie zrobiłem CD i pewnie go nigdy nie zrobię bo nie używam
- zamek od kierowcy
Pewnie nie będę robić tego webasto bo silnik tego nie przyjmie, tak samo wymiany siedzeń bo samochód sprzedam za 1,5 roku i będę szukał A6 C7 od kiedy znajomy ma i jak jedziemy jest tak cicho, ma automat i w ogóle jakoś tak wygodniej mimo starszej wersji budy czyli C6 no i mocniejszy silnik ;)
