"Votex Key Less Entry Module" centralny zamek montowany fabrycznie, programowanie
Utworzyłem dzisiaj wątek z pytaniem o takiego oto pilota centralnego zamka którego nie potrafiłem sparować z centralką:
Ponieważ zdążyłem sam odnaleźć informacje na jego temat, wraz z procedurą programowania pilotów postanowiłem edytować wątek umieszczając w nim zdobytą wiedzę :wink:
Pilot to model 7727 firmy Delta Electronica i dodawany był do centralki VOTEX "Key Less Entry Module", również tej firmy.
Jest to centralka dedykowana (w tym przypadku jest to model 4M1046V3A) i montowana była fabrycznie przed wprowadzeniem scyzoryków - wiązka centralnego zamka zamiast do pompki była wpinana (bez żadnych przeróbek) do centralki VOTEX, a następnie z niej wiązka szła do pompki.
Zdjęcia centralki:
Na jednej z jej ścianek widzimy odpowiednio zworki do jej programowania, wtyczkę do wiązki oraz gniazdo antenowe do pilotów zdalnego sterowania:
Opis zworek:
Jak widać sterownik teoretycznie powinien obsługiwać funkcję domykania szyb z pilota używając zworki numer 3 (nie testowane).
Parowanie pilotów ze sterownikiem:
W skrócie:
1) przestawić zworkę "2" na ON czyli w dół
2) nacisnąć jednocześnie obydwa przyciski na pilocie i trzymać
3) gdy dioda na pilocie przestanie pulsować i zgaśnie - puścić przyciski
4) dioda powinna zaświecić się na stałe
5) nacisnąć 1 raz czerwony przycisk na pilocie (nie trzymać), dioda powinna mrugnąć kilka razy - pilot został dodany
6) sparować resztę pilotów powtarzając czynności od 2 do 5
7) na koniec przestawić zworkę "2" na OFF czyli w górę
8) sprawdzić czy wszystkie piloty działają, w razie potrzeby powtórzyć całą procedurę
Można sprawdzić tą metodą możliwość dodania innego pilota pracującego na częstotliwości 433.92 MHz
Bonus dla znających język niemiecki :wink:
oraz instrukcja obsługi w pliku PDF, niestety nie w języku polskim:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=704906
Te sterowniki są bardzo często spotykane w VW, AUDI, BMW z roczników przed wprowadzeniem scyzoryków.
Może ktoś jeszcze z tego rozwiązania korzysta i mu się to przyda :wink:
Owszem, temat bardzo w porządku i aktualny, ale pytanie gdzie teraz taki zestawik kupić, bo jest kupe innych nie oryginalnych centralek z pilotami i nie wiadomo jaką wybrać ...
raczej nie kupisz. predzej uzywke. szfagier mial taki system jak kupil audiczke. po jakims czasie zmienil bo juz przestalo działac
Temat jest bardziej dla tych którzy ową centralkę posiadają a nie działają im piloty :wink:
Dobry temat i dobrze że jest tutaj. Ja wiedzy zasięgnąłem z forum golfa ponieważ wyjmowałem baterie i pilot przestał działać. Myślalem że coś sie popsuło a się okazało ze pilota trzeba zaprogramować.
Może komuś się obiło o uszy,czy oczy gdzie można do tego pilota dokupić przyciski? Jeżeli chodzi o domykanie szyb to działa na 100%.
Niestety już kiedyś to znalazłem i nie pasują do modelu 7727
Akcesoria do obudów
mam identyczny sterownik co ty
Też mam taki sterownik, domykanie szyb i otwieranie działa!!
Potwierdzam u mnie tez dziala.
Wysłane z mojego onetouch EVO7 przy użyciu Tapatalka
haha mialem takie cos i niewiedzialem o co biega 2 piloty i ta centralka ktore nedzialaly,nigdy tego nie rozkminialem i zmienilem cala instalke na scyzoryki.....a tu sie okazuje ze to ori
ja zrobiłem tak samo,nawet kupiłem drugą taka centralkę i też nie mogłem jej zaprogramować,chyba nawet tutaj na forum pytałem co i jak ale nikt nie potrafił mi udzielić odpowiedzi na temat przodka scyzoryka,teraz żałuję bo jakoś odpowiadał mi ten pilot
Podepne sie pod ten temat, wiec posiadam Audi A4 B5 1.9TDI 110km, rocznik 1998. Samochod jak wiadomo posiada centralny zamek, ale nie posiadam do niego pilota. Zakupilem wiec na allegro takiego oto pilocika wraz z sterownikiem: http://allegro.pl/sterowanie-na-pilot-audi-80-100-a2-a3-a4-a6-a8-tt-i4469062838.html
Nie ukrywam ze jestem zielony w tych sprawach, wiec z pomoca w podlaczeniu zwrocilem sie do znejomego ktory co nieco na elektronice sie zna. Instrukcja ktora byla zawarta razem z tym sterownikiem niestety nie wiele nam pomogła :/
Stad moje pytanie, gdzie nalezalo by sie podpiąc aby ten sterownik działał, rozkrecilismy slupek na lewno od sprzegła, bylo tam sporo wtyczek, ale nie jestesmy do konca pewni czy to jest to wlasnie miejsce. Na necie szukałem informacji dot. mojego problemu ale niestety znalazlem malo konkretow. Moze ktos ma chwile czasu i podpowie mi w tej sprawie? Wiem ze temat jest stary jak swiat i nie potrzebnie odgrzewam stare kotlety ale niestety nie moge sobie z tym poradzic, mimo wszystko dziekuje za pomoc. Marcin
najprościej pod pomką centralnego w prawym tylnym boczku w bagażniku gdzieś na forum i temacik jak to podłączyć użyj szukajki
Witam Panowie prawdopodobnie ja równierz mam tą samą centralkę gdzie wogóle mam jej szukać audi a4 mam od miesiąca centralny dziala tylko po przekreceniu kluczykiem pilot nie reaguje gdzie szukac centralki mozliwe ze rozkodowana?Z góry dziekuję
Witam tez mam taki pilot dokładnie taki okragły na dwa przyciski jak na czarno białym foto u siebie ale niestety jest w opłakanym stanie i moje pytanie czy bez zmiany centralki mozna zmienic ten pilot na scyzoryk ? dorobienie grota to nie problem kapsułke z immo tez mozna przełozyc a co z kodowaniem takiego scyzoryka do niej?
Jak by ktoś chciał to mam cały sterownik z okablowaniem i pilotem na sprzedaż.
Ma ktos rospiske kabli ktory jest do czego z tej kostki by ten stary fabryczny votex wymienic na nowy
Edytowane przez Adikny1987
