Czesto przepalające sie żarówki w przednich lampach
co moze byc przyczyną często przepalajacych sie żarówek w przednich lampach?.Auto mam od kwietnia i wymieniałem juz 5 razy żarówki-raz lewa raz prawa.Wczoraj znowu sztuka w plecy.Żarówki to osram albo philips,żadne badziewne nonamy itd.Ma ktos jakis pomysł na ta przypadłośc?
generalnie jakos tak jest ze przewaznie jak jedna walnie to i druga wiec odrazu mieniam 2,miałem tak jakis czas ze paliło mi zarówki .ogólnie ciagle mi w jednej nie łaczyło w jednym reflektorze wtyk zarówki był połamany i konektory juz wyrobione były nawet jeden juz przypieczony , ale kupiłem nowy wtyk stary wywaliłem,polutowałem i jest ok . h7 maja to do siebie ze lubia sie palic moc jak w h4 ale szkło mniejsze a temperatura słabiej odprowadzana, a przy wymianie wazne jest zeby nie pecać łapami tylko przez czysta szmatke bo tłuszcz zostaje na szkle co ma wpływ na odprowadzanie ciepła. kurcze wrozenie z fusów takie ,
a z tym ze zarówka jest za 60 -100zł to wcale nie oznacza ze odrazu wytrzyma >x czasu, z przepis mówi ze h7 ma miec jakies 1500lumenów a czesto reklamowane sa zarówki ze daja iles tam wiecej swiatła (przez modyfikacje zarnika) czesto działa tak ze obniza sie ich trwałosc(oczywiscie nie mozna do jednego wora wpiepszyc wszytkie), .
Firmy porządne a jaki model? Jeśli +50% i więcej procent światła to polecam jednak Philips Premium +30% światła (kiedyś sprawdzałem stosunek jasności do żywotności i wszystkie lepsze wypadają gorzej).
Sprawdź napięcie ładowania na akumulatorze. Może masz za wysokie napięcie (padł stabilizator napięcia na alternatorze). Nie powinno być powyżej 14,4V chyba że fabrycznie instalacja w B6 jest przystosowana do akumulatorów 'tzw. bezobsługowych' i ma napięcie obniżone do 13,8V. Ale tego nie wiem. Jeśli masz powyżej 15V to to będzie przyczyną.
Co do lumenów to jest to 100% prawdy. Przepisy konkretnie precyzują ile lm mogą mieć maksymalnie konkretne (H4,H7,H1,itd) żarówki i zarówno te zwykłe, jak i +30% czy '+100%' maja tyle ile jest dozwolone. Zmienia się grubość włókna wolframowego aby otrzymać wyższą temperaturę barwową ale realnie to nie ma więcej światła ;)
barwa inna zarnik inny i zywotość inna,
własnie zapomniałem o tym , napiecie ładowania, wazna sprawa,i moze podstawowa,dalej konektory w kostkach , itp
ładowanie 14v,styki nie sa wypalone i ciasno siedza na zarówce.Dziwne jest to ze przepalaja sie tylko H7.innym nic nie dolega.
na wiosne chciałbym zapodac bixy i troche mi się nie usmiecha zmieniac co miesiąc zarnika.napewno bixy sa stabilniejsze ale wolałbym znac przyczyne pzred załozeniem innych lamp.
  • 9 miesięcy temu...
Kurde mam takii sam problem. Żarówki mam Philipsa, a oprócz tego przepalają mi się kierunkowskazy. Co śmieszniejsze, wczoraj zgasło mi mijania a dzisiaj już się zapaliło. Bez wizyty u elektryka sie nie obejdzie.
Ja mam taki sam problem. Poszedł mi lewy kierune i prawe mijania. Dzisiaj jechałem i kierunek działał. Wracałem z pracy już nie działał...masakra. A mijania jak nie było tak nie ma-oczywiście po wymianie żarówek. Trzeba się skonsultować z moim elektro-magic... ;)
Mi lecą szybko pozycyjki przód.
Po ostatniej wymianie wyczyściłem je porządnie by były paluchami dotykane.
Zobaczymy jak długo poświecą.
Chodzi o H6W
Spotkałem się z tym że styki w kostkach były zaśniedziałe. Żarówki świeciły jednak z powodu słabego styku przegrzewały się i paliły. Wpadłem na to jak zauważyłem że przewody przy kostkach są sztywne. Wymiana kostek pomogła.
Chodzi o H6W
czyli masz ksenony ... zapodaj jeden z najbardziej trafionych modów jakie zrobiłem ... wstaw ori żarówki LED Osram polecam te 4500 bo 6000 będą za niebieskie do ksenonu - od 2,5 roku mam spokój z postojówkami
Pomyślę. :hi:
polecam, to takie (pomyliłem nie mają 4500 tylko 4000 gdzie ksenon 4300):
http://allegro.pl/zarowki-led-osram-t4w-ba9s-ledriving-4000k-2szt-i4637754527.html
przed montażem pilniczkiem jedną nóżkę należy zeszlifować
Jak odnajdziesz wątek o żarówkach LED gdzeiś tam znajdziesz foty z mego auta jak to świeci
Edytowane przez adadur
60 zł +kw ???
:facepalm:
Szok.
H6W kosztuje spokojnie 10 zł - 2x szt. co 12-18 miesięcy ... też trochę wydasz, do tego tu masz barwę niemal identyko jak ksenon
  • 4 tygodnie później...
Ja miałem podobnie. Zaśniedziałe blaszki na stykach, żarówkach. Oczyściłem i wszystko gra.
