Brandon 1 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Witam Mam taki o to problem. Zapaliła mi się żółta kontrolka czujnika poziomu oleju czyli jego minimalny poziom. Dolałem ok 0,7 litra odpalam silnik a tam dalej ta sama kontrolka ze wskazaniem uzupełnienia poziomu oleju. Czy mógł się zawiesić czujnik ??? Przejedź się nim, potem niech chwilę postoi i powinno być ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Witam Mam taki o to problem. Zapaliła mi się żółta kontrolka czujnika poziomu oleju czyli jego minimalny poziom. Dolałem ok 0,7 litra odpalam silnik a tam dalej ta sama kontrolka ze wskazaniem uzupełnienia poziomu oleju. Czy mógł się zawiesić czujnik ??? Jesli kontrolka nie zgasnie, podlacz VCDS'a czy bledu jakiegos nie wywalilo. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brandon 1 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Witam wszystkich.Kurcze mam dokładnie taki sam problem.Zapaliła się kontrolka oleju z komunikatem o dodaniu 1 lit,oleju.Zrobiłem to i lampka nie zgasła a poziom oleju w dalszym ciągu jest na minimum.Dodam że pojawiło się to w drodze ok.400 km.od domu(Łódź).Nie mam możliwości sprawdzenia bagnetem serwisowym ponieważ go nie posiadam.Mniemam że czujnik ciśnienia oleju do wymiany ale poproszę o pomoc was drodzy forumowicze 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ronivw 1 Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 http://cloud.tapatalk.com/s/5833fac840d82/AUDI_sprawdzanie_poziomu_oleju.pdf Myślę że jest tu podane wszystko jak na dłoni przez serwis audi. Pozdrawiam Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 http://cloud.tapatalk.com/s/5833fac840d82/AUDI_sprawdzanie_poziomu_oleju.pdf Myślę że jest tu podane wszystko jak na dłoni przez serwis audi. Pozdrawiam Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka :thumbup1: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 (edytowane) Witam. Przymierzam się do wymiany oleju i chcę to zrobić sam. Mam pytanie; czy na załączonym zdjęciu(link http://www.fotosik.pl/zdjecie/c63175d8d3556294)miejsce zaznaczone strzałką służy sprawdzania miarką oleju? Jeśli tak to jaką najlepiej zastosować miarkę i jak z niej odczytywać właściwy poziom. Poziom oleju, który pokazuje MMI nie jest dokładny i jest na ciepłym silniku, a więc bagnet jest najbardziej dokładny. Od razu przy wymianie oleju chciałem zdjąć miskę olejową w celu zajrzenia do słynnego imbusika. Czy jest problem aby w CAGA do niego dotrzeć? Edytowane 10 Grudnia 2016 przez resiak82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Witam. Przymierzam się do wymiany oleju i chcę to zrobić sam. Mam pytanie; czy na załączonym zdjęciu(link http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/9uM2OOn1x7OzojyOEZcxghGto~DPI3)miejsce zaznaczone strzałką służy sprawdzania miarką oleju? Jeśli tak to jaką najlepiej zastosować miarkę i jak z niej odczytywać właściwy poziom. Poziom oleju, który pokazuje MMI nie jest dokładny i jest na ciepłym silniku, a więc bagnet jest najbardziej dokładny. Od razu przy wymianie oleju chciałem zdjąć miskę olejową w celu zajrzenia do słynnego imbusika. Czy jest problem aby w CAGA do niego dotrzeć?Wlej 4.7l i bedzie idealnie :-) ja w caga u siebie zmienialem i wlalem 4.7 to mialem pod max na miarce.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Czyli nie ma sensu się bawić w bagnet? A jeśli zwale całą miskę to nie wejdzie wtedy trochę więcej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Czyli nie ma sensu się bawić w bagnet? A jeśli zwale całą miskę to nie wejdzie wtedy trochę więcej?Ja bylem u kolegi i on mial kompresor z banakiem to wypompowalismy olej. Wlalem 4.7 litra i bylo idealnie. Niestety nie wiem jak będzie jak cala miske zrzucisz. Kupilem bagnet ale zgadza sie z tym co mmi pokazuje wiec juz z niego nie korzystam za bardzo takze nie wiem czy jest sens kupowac.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Czyli nie ma sensu się bawić w bagnet? A jeśli zwale całą miskę to nie wejdzie wtedy trochę więcej?Ja bylem u kolegi i on mial kompresor z banakiem to wypompowalismy olej. Wlalem 4.7 litra i bylo idealnie. Niestety nie wiem jak będzie jak cala miske zrzucisz. Kupilem bagnet ale zgadza sie z tym co mmi pokazuje wiec juz z niego nie korzystam za bardzo takze nie wiem czy jest sens kupowac.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Jaki bagnet zakupiłeś? Czy on był przeznaczony do wsadzania do w miejsce które zaznaczyłem strzałką na foto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Bagnet kupilem w intercarsie cos za 80 czy 90zl. Wklada sie go tam gdzie teraz jest zaslepka. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Bagnet kupilem w intercarsie cos za 80 czy 90zl. Wklada sie go tam gdzie teraz jest zaslepka. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Dzięki kolego na informację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekm 0 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Witam Mam taki o to problem. Zapaliła mi się żółta kontrolka czujnika poziomu oleju czyli jego minimalny poziom. Dolałem ok 0,7 litra odpalam silnik a tam dalej ta sama kontrolka ze wskazaniem uzupełnienia poziomu oleju. Czy mógł się zawiesić czujnik ??? A rozgrzałeś olej po dolewce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit007 0 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Bagnet kupilem w intercarsie cos za 80 czy 90zl. Wklada sie go tam gdzie teraz jest zaslepka. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Dobrze wiedzieć, a do kontroli zdejmujesz pokrywę? Bo się zastanawiam, czy nie kupić pokrywy z B7, z otworem na bagnet. Pytanie czy otwór jest tam gdzie trzeba i czy ona w ogóle będzie pasować? Ktoś wie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Pokrywę zdejmuje do kontroli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Witam. Zakupiłem bagnet z allegro i niestety wchodzi tylko jakieś 30 cm i jest opór. Nie chcę na siłę wpychać gdyż się obawiam że to nie wyciągnę. Czy w dobre miejsce to w ogóle wkładam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2017 (edytowane) Czy ktoś miał problem też z wsadzeniem miarki? Wsadziłem drut stalowy i jest to samo na ok 30 cm opór. Wygląda na to że ktoś wcześniej coś tam musiał wkładać i mu po prostu zostało. Pytanie może ktoś z kolegów przerabiał takie coś i wie jak się pozbyć tego z rurki? Jest możliwość wymiany całej rurki? Edytowane 25 Sierpnia 2017 przez resiak82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oski94 1 Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 W dniu 25.08.2017 o 12:39, resiak82 napisał: Czy ktoś miał problem też z wsadzeniem miarki? Wsadziłem drut stalowy i jest to samo na ok 30 cm opór. Wygląda na to że ktoś wcześniej coś tam musiał wkładać i mu po prostu zostało. Pytanie może ktoś z kolegów przerabiał takie coś i wie jak się pozbyć tego z rurki? Jest możliwość wymiany całej rurki? Jeśli masz opór to napewno coś jest w środku , ponieważ drut czy miarkę masz giętką . Podsyłam Ci tutaj link z rurką która jest wymienna http://allegro.pl/rurka-miarka-oleju-2-0tdi-a4b8-a5-q5-03l103634m-i6820965362.html 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro-k2 0 Opublikowano 25 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 W dniu 25.08.2017 o 12:39, resiak82 napisał: Czy ktoś miał problem też z wsadzeniem miarki? Wsadziłem drut stalowy i jest to samo na ok 30 cm opór. Wygląda na to że ktoś wcześniej coś tam musiał wkładać i mu po prostu zostało. Pytanie może ktoś z kolegów przerabiał takie coś i wie jak się pozbyć tego z rurki? Jest możliwość wymiany całej rurki? Witam. Dzisiaj odebrałem bagnet zamówiony na allegro, ten sam problem, wchodzi jakieś 3/4 długości i dalej nie chce. Audi allroad 2.0 tdi CGLC 2014r Może niektóre rurki uniemożliwiają wkładanie miarek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 5 godzin temu, jaro-k2 napisał: Witam. Dzisiaj odebrałem bagnet zamówiony na allegro, ten sam problem, wchodzi jakieś 3/4 długości i dalej nie chce. Audi allroad 2.0 tdi CGLC 2014r Może niektóre rurki uniemożliwiają wkładanie miarek? Kolego, mi się udało. Trzeba próbować góra dół i wejdzie do końca. Myślałem że jest czymś zapchana, ale kamerka endoskopowa wjechała mi do samej miski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
