Temat odnośnie kół do B8
seba.jedesign
Spokojnie Panowie.
Wróżbita Maciej też by nie pomógł bo słabo sprecyzowałem pytanie.
Czyli lepiej znaleźć ET 35?
Fakt - nie chce aby koła były schowane, że ich prawie nie widać.
Ale z drugiej strony nie chciałbym aby wystawały za bardzo.
To teraz pytanie poprawiam - jakie parametry musi mieć felga że wyglądała tak jak trzeba (szerokość, et, otwór, itp....)
Może ktoś ma w dobrej cenie jakieś 18"?
Te byłyby idealne do mojej audi:)
http://allegro.pl/felgi-18-oryginalne-audi-q5-a4-a5-a7-a6-a8-allroad-i5069882357.html
Ale troszkę drogi interes - do tego opony i 4.500 zł nie ma.
Spokojnie Panowie.
ET35 jest w std feldzie od A4 B8, ale ładnie wygląda koło z mniejszym ET np 29 takim jak w A5. Możesz też rozważyć ET40 ale z dystansem 10mm chociaz osobiście uważam że taki wariant tylko wtedy jak okazjonalnie udało by się kupić ładne koło.
Ja mam takie koło jak sprzedaje Gibons i wygląda świetnie. Tyle że do niego trzeba opone 245/40/18 bo jest 8,5J szerokości. Otwór 66.5 koniecznie, więc więc odpoadają Ci felgi od B6 i B7 i innych pokrewnych. W grę wchodza od A6 C7, A7, A5
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/302000-felgi-ori-a5-18-cali-85j-et-29/
Pogadaj z gibonsem może zrobi Ci dobrą cenę ;) jesli podoba Ci sie ta felga
Albo takie coś na forum jeszcze jest
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/305361-18-5x112-8j-et39-z-najnowszego-a6-2014/
tylko te z dystansem raczej, ale pod oponę 225
Edytowane przez edraven
Ładne te co pokazałeś.
Jednak mi się bardzo podobają te:
Tyle, że tu raczej odpada opona 225.
A z moim silnikiem (120 + chip na 153) to raczej słabo widzę oponę 245.
A masz może zdjęcia auta na tych felach?
napisz do gibonsa bo robił fotki z tymi felgami na aucie. ja nie mam foto swoich a mam je na lato
przecież et47 jest w audi b8 w standardzie. A pytanie takie mam bo dzisiaj byłem u gościa od opon to mi powiedział że na te felgi tzn. 8j to musi być opona 245 i tyle, bo tak audi ma na wlepie na dwrziach. Gada farmazony czy ma racje bo juz nie wiem ?
ps. zdjęcie na et 47 nie jest zle nie przesadzajcie http://i646.photobucket.com/albums/uu187/ItsDubC/IMG_7731.jpg
Edytowane przez slasher1993
Na wlepie tez jest 225/45 tak że można wybierać. Tego że źle wygląda też nikt nie napisał. Miałem tak samo. Po przmiarce z dystansem nie było opcji aby je zdejmować [emoji106]
No ale nawet bez dystansow jest spoko. Ale ja tez chce sobie walnąć z tylu 10 mm dystansu ale mysle ze nie jest to super konieczne bo nie wyglada zle ;) dzieki za odp co do opon
Jak juz to dawaj na tył i przód...będzie Pan zadowolony[emoji108]
mam takie koło u siebie i faktycznie jest schowane ale póki co na razie dystansów nie zakładam bo nie czuje takiej potrzeby na koło zimowe. bardziej schowane mniej autko uwalone :wink:
każdy ma swoje zdanie i upodobania. jeśli chodzi o oponę 245/40 to taki rozmiar jest dedykowany przez audi i stąd jest podany na wlepce. możesz węższe wsadzić jeśli czujesz taką potrzebę
Jest i wlepa dla potomnych...każdy wybiera co chce zgodnie z homologacją CCCO.
Co do uwalonego auta zimą to jakoś nie zauważam różnicy...zima na stalówkach (ET że o maaatko)
Edytowane przez Kaju77
Witam, jakiego rozmiaru najlepiej szukać do b8 , chyba najbardziej odpowiada mi 19 cali jaką szerokość i profil do 19 tki
najładniejsze modele to do a5 wejdzie rozmiar 19 / 35 / 255 et32 8,5j ??
Witaj,
Rzeczywiście felgi z A5 wygladają b.fajnie na B8 :D
Idealnie pasuje rozmiar 19 x 8,5 ET 32.
Nie musisz wrzucać żadnych dystansów felga jest prawie na równo z błotnikiem.
Odnośnie opony 255/35/19 jest za wysoka do B8 i może przycierać. Odpowiedni rozmiar to 245/35/19.
PS. Wrzuć zdjęcia auta jeśli się zdecydujesz na zakup 19" :D
Pozdrawiam!
tu masz dobrą ofere na 19". Gdybym się decydował na ten rozmiar to juz były by moje :D Cena podejrzanie niska. ale mozna pojechac po nie i tak będziesz do przodu!
http://allegro.pl/felgi-19-cali-audi-s5-a5-a4-a3a6-stan-idealny-4szt-i5055983607.html#thumb/1%22%5D
Witaj.
Felgi ładne tylko czy na pewno OEM? Wychodziły przy 8 calach z ET35?
Pozdrawiam!
Jak dla mnie to raczej nie...ramię powinno mieć inny odlew jak również logo marki powinno być inne.
dzwonić i pytać. Rzeczywiście raczej nie wychodziły z 8J.
Dlaczego ja mam inną wlepe dla potomnych?
Nie mam opcji 225/45 R18 - a właśnie takie opony chciałem kupic na felgę 18", 8J
Możesz kupić taką jak piszesz, nie przejmój się tym że nie ma na wlepce ważne że przeliczona średnica jest OK. Możesz mieć inną wlepe ze względu na inną motorownie
