EdoTensei 1 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 56 minut temu, zieli_84 napisał: Jak na 18 masz gumę 235.40 to na 19 idzie guma 235.35 W necie masz kalkulatory do przeliczania różnych odpowiedników opon pod względem średnicy. Moim zdaniem jak chcesz kupić felgi to brał bym 19cali. Od miesiąca się zastanawiałem nad kupnem felg 18 czy 19 na lato. 2 dni temu przymierzylem 18 oraz 19 koła. Bez chwili wątpliwości kupiłem 19 cali. Co do spalania to większe znaczenie ma szerokość opony niż jego średnica. Im większa średnica felgi tym niższy profil opony. Aczkolwiek szerokość opony też ma wpływ na średnicę. Opona 225/40/18 będzie niższa od opony 245/40/18. Też właśnie przymierzałem 19 i zakochałem się w looku tego auta wygląda zupełnie inaczej jest po prostu ładniejsze te nadkola są wypełnione i koła wydają sie takie jakie powinny być. Tylko też nie chce żeby przez to mi paliło auto z 2l ON więcej niż teraz bo jednak to trochę przeginka, mam 143km czyli standard B8. Mam znajomą z pracy co jeździ Avengerem Dodgem na 19 felgach 136kuni ma tam chyba i mówi że nie jest źle z paliwem. Czyli tak w skrócie przy dużej szerokości opony w spalaniu i zbieraniu się auta nie będzie jakiejś wielkiej różnicy na 18 czy 19? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zieli_84 3 Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 9 godzin temu, EdoTensei napisał: Też właśnie przymierzałem 19 i zakochałem się w looku tego auta wygląda zupełnie inaczej jest po prostu ładniejsze te nadkola są wypełnione i koła wydają sie takie jakie powinny być. Tylko też nie chce żeby przez to mi paliło auto z 2l ON więcej niż teraz bo jednak to trochę przeginka, mam 143km czyli standard B8. Mam znajomą z pracy co jeździ Avengerem Dodgem na 19 felgach 136kuni ma tam chyba i mówi że nie jest źle z paliwem. Czyli tak w skrócie przy dużej szerokości opony w spalaniu i zbieraniu się auta nie będzie jakiejś wielkiej różnicy na 18 czy 19? Przy dużej szerokości opony będzie różnica natomiast przy większej średnicy felgi dużej różnicy nie powinno być. Jak masz do wyboru 235/40/18 a 235/35/19 to bierz 19. Spalanie praktycznie identyczne będzie przy tym zestawieniu 18 i 19. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klapunia 0 Opublikowano 12 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 Witam. Panowie chciałbym zakupić takie koło do mojej B8 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7324913877. Co do opon na 8j to myślałem nad 225/45/18, lecz nie wyczytałem nigdzie jakie założyć oponki na 9j. Poradzi ktoś coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Futrosky 0 Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 Witam. Czytam i czytam ale wszyscy maja inne et ? Pacjent a4 b8 przedlift sedan 2.0t. Zawieszenie eibach pro kit Kupilem felgi 19 Przód 8.5 et40 Tył 9.5 et38 Pytanie o opony żeby nie obcieralo przy wejsciu 3 osob na tyl i zeby to wmiare wygladalo do komfortu no i zeby jakos sie jechalo tym 2.0. Niestety moje pierwsze takie felgi i chcialbym sie doradzic osób ktore temat przerobily kilkukrotnie. I wgl te felgi beda dobre ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 (edytowane) Siemanko ? 49 stron tego postu ,to zbyt dużo,żeby szukać odpowiedzi na moje pytanie ? A ono brzmi tak: -czy felgi "20x9j wejdą do audi a4 b8 quatrro 2,0 Tdi? -jeżeli tak to na jakie opony ? Nie chciałbym schodzić poniżej 40mm Edytowane 19 Lutego 2019 przez kamilch-1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 W dniu 19.02.2019 o 20:42, kamilch-1984 napisał: Siemanko ? 49 stron tego postu ,to zbyt dużo,żeby szukać odpowiedzi na moje pytanie ? A ono brzmi tak: -czy felgi "20x9j wejdą do audi a4 b8 quatrro 2,0 Tdi? -jeżeli tak to na jakie opony ? Nie chciałbym schodzić poniżej 40mm 20x9 wejdą do b8 ale et min 33. Jeżeli nie będziesz obniża auta bardziej niż 1bv to odpuść felgi 20 cali. Co do 40mm to chyba miałeś na myśli profil opony. Profil nie wyraża się w milimetrach tylko w % szerokości opony. Zapomnij o profilu 40 w 20 calach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 9 godzin temu, corradoowner napisał: 20x9 wejdą do b8 ale et min 33. Jeżeli nie będziesz obniża auta bardziej niż 1bv to odpuść felgi 20 cali. Co do 40mm to chyba miałeś na myśli profil opony. Profil nie wyraża się w milimetrach tylko w % szerokości opony. Zapomnij o profilu 40 w 20 calach Tak,tak miałem na myśli profil opony. Przepraszam za błąd ?. Dziękuję za odpowiedź kolego. Ostatecznie zostaje przy 19" ? Czy przy tym rozmiarze ET,też musi być nie mniejsze niż 33 ? Rozumiem,że chodzi o to żeby koło mieściło się w nadkolu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 3 godziny temu, kamilch-1984 napisał: Tak,tak miałem na myśli profil opony. Przepraszam za błąd ?. Dziękuję za odpowiedź kolego. Ostatecznie zostaje przy 19" ? Czy przy tym rozmiarze ET,też musi być nie mniejsze niż 33 ? Rozumiem,że chodzi o to żeby koło mieściło się w nadkolu? ET jest zależne od szerokosci felgi a nie średnicy więc jeśli myślisz o 9 calach i nie chcesz obniżać auta to et 33-40. Przy et 33 koło nie powinno wystawac (zależy od szerokości opony). Im wyższe et, tym koło bardziej schowane w nadkolu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Jeżeli chodzi o średnicę (cale) i ET wiem o chodzi. Tylko zastanawiałem się czy warto pchać 20". Teraz mam 18" 225/40 ET 47 na dystansach 20mm czyli tak jak bym miał 27 ET. Z tym składem nie wychodzą po za zarys samochodu,wręcz są idealnie w płaszczyźnie. Chciałbym jednak zmniejszyć przestrzeń między kołem (oponą),a błotnikiem oczywiście z wysokości. Dlatego myślałem o 20",ale dałeś mi do myślenia i pójdę w 19" . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaasiek 0 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Czy 19 cali przy silniku 2.0 tdi (143km) ma sens? Widzę rozbieżne opinie... Zastanawiam się nad 19 cali (opona 245/35 lub 255/35 oryginał audi) czy lepiej darować sobie i wziąć 18 cali (opona 245/40)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 40 minut temu, Yaasiek napisał: Czy 19 cali przy silniku 2.0 tdi (143km) ma sens? Widzę rozbieżne opinie... Zastanawiam się nad 19 cali (opona 245/35 lub 255/35 oryginał audi) czy lepiej darować sobie i wziąć 18 cali (opona 245/40)? Jeżeli pytanie jest do mnie, to już odpowiadam ? W chwili obecnej jestem po chipie na 171 hp i jestem przygotowany do końcowego tuningu mechanicznego w okolicach 205 hp. Czekam aż turbina skończy żywot ? Wiec teraz po glowie chodza mi felgi o szerokości 9j z oponami 225/45r19? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaasiek 0 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 Pytanie było ogólne, nie do Ciebie. Zastanawiam się czy kupić na lato 18 czy 19... Nie wiem czy 19 cali przy 143km nie zamuli zbytnio auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 Łupss ? to się rozpędziłem ? Jedź z nią na hamowanie to nie będzie zamulać?? A tak logicznie myśląc,szersza opona,większe koło. Na pewno ciężej rozpędzić niż małe i wąskie. Tak to widzę ? Czy się mylę?to już muszą wypowiedzieć się Ci,którzy mieli możliwość porownania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arkady89 1 Opublikowano 2 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 Jakie opony polecacie na felgę 8j x19. Et 29 . Pacjent audi A5 3.0 TDI . Zawieszenie 1 bv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekmedia 0 Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Witam. Posiadam B8 Kombi 2.0 TDI, obecnie zimowe opony 205/55R16. Na lato planuje wymienić na 17cali. Jak sytuacja wygląda jeśli chodzi o sam komfort jazdy, zużycie elementów (amory)i wygląd. Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 15 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2019 W dniu 12.03.2019 o 21:23, misiekmedia napisał: Witam. Posiadam B8 Kombi 2.0 TDI, obecnie zimowe opony 205/55R16. Na lato planuje wymienić na 17cali. Jak sytuacja wygląda jeśli chodzi o sam komfort jazdy, zużycie elementów (amory)i wygląd. Z góry dzięki Na 17" masz balon 225/50 i masz komfortowo i nic się nie dzieje ? śmiało wymieniaj. Komfort zaczyna spadać od 18" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoboU 0 Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 Cześć wszystkim. Kupiłem właśnie nowe felgi na lato 8x18 et34. Zastanawia mnie trochę rozmiar opon. Czy fabryczny 245/40 nie będzie z przodu wystawalo? ? Wiem, że przy 225/45 byłoby na bank ok ale kusi mnie jednak fabryczny szerszy rozmiar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 2 godziny temu, RoboU napisał: Cześć wszystkim. Kupiłem właśnie nowe felgi na lato 8x18 et34. Zastanawia mnie trochę rozmiar opon. Czy fabryczny 245/40 nie będzie z przodu wystawalo? ? Wiem, że przy 225/45 byłoby na bank ok ale kusi mnie jednak fabryczny szerszy rozmiar. Na zimę mam 8x18" ET32 opona 235/40/18 i jest jeszcze sporo miejsca do rantu. Jaki masz zawias, bo u mnie siedzi 45/35. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoboU 0 Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 56 minut temu, Hugo napisał: Na zimę mam 8x18" ET32 opona 235/40/18 i jest jeszcze sporo miejsca do rantu. Jaki masz zawias, bo u mnie siedzi 45/35. Zawias standard 1BA. Trochę się naczytalem na tym wątku ale nie widziałem wpisów przy et34. Widzę, że przoduje wybór 8,5x18 et 29 (teraz trochę żałuję, że takich nie wybrałem ) i przy 245/40 przód wystaje, ale przy tym co ja mam jednak jest koło 11mm zapasu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qlimazz 16 Opublikowano 18 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
