Temat odnośnie kół do B8
seba.jedesign
Witam, mam na oku koła 245/40/18 ET29 felga 8,5J sprawdzałem według kalkulatora 0.1 % czyli tu jest ok. ale czy nic nie będzie ocierać mam 1BA póżniej obniżę na -30 ?
Edytowane przez marda16
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
mam dokładnie takie samo koło jak piszesz z A5 i zawias 1 BA, Z tyłu jest idealnie, z przodu przy oponie 245 wystaje ok 10mm poza błotnik, mi to nie przeszkadza a auto zyskało mocno, Gleba -30 może być za dużo, ale najlepiej założyć koło do ori s line i sprawdzić jak będzie siedzieć. ALe jeździ się bajecznie
masz jakieś zdjęcia jak to będzie wyglądać i czy masz zamiar obniżać coś bo teraz na 1ba to chyba kiepsko wygląda ?
Może jutro uda mi się coś cyknąć. Miałem plan obniżyć ale zależy mi na komforcie i mam dylemat. Na S line będzie beton, na trasę spoko, ale miasto i dziury :facepalm:
Edytowane przez edraven
ok,dzięki,czyli w sumie mogło by być troszkę mniejsze ET coś koło 35 wtedy może by nie wystawało
mogloby, ale wtedy wszystkie fele od A5 odpadają, a niektóre wzory mają niezłe. Ewentualnie ET29 na 8J i będzie OK jak znadziesz. Muszę przymierzyć moje do zawiasu S line i wtdy bęzie wiedział jak na glebie wygląda
235 absolutne minimum, lepiej 245 z mniejszych
No to chyba najlepiej będzie 245/40/19
Ja mam u siebie na 8,5 ET43 19" opony 235/40/19 - wygląda naprawdę dobrze, felga ori rotor, a i lać nie jest przesadnie szeroki.
Felgi kupione takie jak w tej aukcji http://allegro.pl/felgi-18-oryginalne-audi-a4-a3-a6-a8-tt-s-line-i5235727803.html
i teraz będę się zastanawiał jaki rozmiar opon do nich dobrać, rozważam trzy bo przy feldze szer.8J chyba będą najbardziej odpowiednie i jeszcze jedno która opona z tych trzech będzie wyższa ?
1- 225/45/18
2- 225/40/18
3- 235/40/18
225/ są za wąskie wiem bo mam teraz takie założone na 8J i felga bardziej wystaje niż opona , 235 będzie na równo
czyli zostaje 235/40/18 i 245/40/18 do wyboru...przy ET 47 obie opcje będą pasować
Jakie Ty masz opony 225 że na 8J jest za wąska? Przecież ta opona jest stworzona dla tej felgi... homologowana przez CCCO jako zamiennik 245/40.
Też mam u siebie 225 i nic nie wystaje.
Edytowane przez Kaju77
kurcze przeskakuje z rozmiaru na rozmiar i dalej nie wiem na jaki się zdecydować po waszych opiniach myślałem na początku o 225/45 a wy piszecie że za wąska do felgi teraz myślę o 235/40 lub 245/40 ale ta będzie dla mnie za szeroka chyba na 8J ... :kwasny:
Możesz mi taką homologację pokazać?
Bo ja byłem zmuszony założyć 245/40/18 bo wg audi ta opona ma być w B8
Edytowane przez Moraj87
post 490...zapraszam
Podejzewam że zależne jest od silnika.
czyli co 19" nie założysz bo nie ma we wlepie? :wink: na 18" zimowych o szerokości 8J i oponach 225/45 wszystko wygląda ok - idealny zamiennik.
Edytowane przez pieron82
Watek został założony aby wszystkie niedomówienia sprostować (dzięki Seba). Na jakich oponach, felgach kto będzie jeździł to już indywidualna decyzja każdego z nas. Uważam jednak że większość nie może się mylić...225/45 R18 na 8J wygląda dobrze.
Ja nie twierdzę że mówisz źle, jednak w świetle przepisów opony muszą być zgodne ze specyfikacją, przynajmniej w niemczech. W Polsce jest to nieuregulowane prawnie więc można założyć co się tylko podoba. Sam bym założył węższe ale niestety w DE to nie przechodzi. Bez żadnej urazy ;-)
