wujasfcb 0 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Witam. Macie może zdjęcia swoich b8 na 17'' ? Właśnie planuje zakup opon i felg i nie wiem w jakim kierunku iść ? 17" czy 18". Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidg2 2 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 (edytowane) Mogę Ci jutro zrobić, mam jeszcze zimowe 225/50R17 na 1BV zawieszeniu. Lato to 19tki Edytowane 23 Marca 2015 przez dawidg2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujasfcb 0 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 ok ok dzięki ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidg2 2 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 17tki 19tki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DŁuGI a4 AVANT 0 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Panowie jestem w trakcie szukania kół do mojej B8 nie wiem co wybrać i mam na teraz 2 opcje 1 opcja Numer felgi 8T0601025E 8,5x 18 ET29 z oponą 245/40 R18 od A5 2 opcja 8,5j et 43 5x112 z oponą 255.35.19 moje pytanie ta szerokość opony nie będzie nic przycierać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidg2 2 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Na moim drugim zdjęciu masz tą drugą opcje. To fabryczna konfiguracja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DŁuGI a4 AVANT 0 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 a to et też masz 43 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidg2 2 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Śmierć z nieba 0 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 a to et też masz 43 ? Witam, ja też mamtaki zestw i nic nie trze. Czeka mnie wymiana opon i zastanawiam się czy na felgę 8,5J 19 wejdzie węższa opona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 235 absolutne minimum, lepiej 245 z mniejszych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Śmierć z nieba 0 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 235 absolutne minimum, lepiej 245 z mniejszych No to chyba najlepiej będzie 245/40/19 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moraj87 0 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 (edytowane) A czy przy zmianie felg ze stalowych na aluminiowe trzeba zastosować inne śruby? Czy standardowe będą pasować? Edit W moim przypadku pasowały Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez Moraj87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOval81 2 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 235 absolutne minimum, lepiej 245 z mniejszych No to chyba najlepiej będzie 245/40/19 245/40 to już będzie chyba za duży balon - najbliżej było by 235/40 (ale chyba i tak 9-10mm większą średnica niż standardowe 255/35) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moraj87 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 245 troszkę szeroka ale to najodpowiedniejszy zamiennik mniej więcej to tak wygląda. Chyba że chcesz foto od tylu to później wrzucę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 8,5j et 43 5x112 z oponą 255.35.19 ten rozmiar pasuje i nie ociera już kilka osób to potwierdziło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3d0 5 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Ja założyłem letnie opony na felgach 18" szerokość 8j et 31 z oponami 225/40/18. Wyszło tak jak chciałem prawie równo z nadkolami Ja mam felgę 8x18 ET47 (opony 245/40 - niestety obciera od środka) i właśnie się zastanawiam ile dać, żeby było na równo - 12 czy 15mm ? Bardzo fajnie tu wyszło IMO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Śmiało 20 mm możesz ładować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3d0 5 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 No właśnie trochę się boję tych 20-tek, bo mam opony 245 (max zalecane 235) a parę osób napisało, że w B8 na równo wchodzi ET ~29 (opona 225/235) a ja mam ET47 czyli w teorii powinienem przesunąć o ~18mm (stąd skłaniałem się do 15-tek biorąc cały czas pod uwagę szerszą oponę). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 (edytowane) ET29 dotyczy felgi 8,5J. Ja mam felge o identycznych parametrach jak Twoje + 20 mm, fakt przy opona 225. 245 na moje oko wejdzie bez najmniejszego problemu. Edytowane 13 Kwietnia 2015 przez Kaju77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3d0 5 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 (edytowane) Fakt, chodziło o 8.5J - w każdym razie to kolejne 20mm na oponie więc obawiam się, że z kolei zacznie trzeć na zew. przy większym ugięciu... myślałem, żeby wziąć te 20-tki i ewentualnie przetoczyć później na 15-tki ale to też nie wypali, bo one są przykręcane a nie przelotowe :/ --------- Wziąłem finalnie przelotowe 15-tki - za 2 dni założę i dam znać jak to wygląda w takiej konfiguracji. Dzięki. Zarzuciłem dziś dystanse i dobrze, że nie wziąłem 20-tek:) jeśli chodzi o przód to 15-tki są idealne dla felgi 18x8 ET47 z opona 245/40 - opona wystaje nawet minimalnie;) jeśli chodzi o tył to tam się zmieści na moje oko 25-tka nawet - dla fanów stawiania tyłu szerzej. Wrzucam foto poglądowe. Edytowane 17 Kwietnia 2015 przez 3d0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
