Horas91 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Witam, Mój problem wygląda tak, odpalam samochód, jadę chwilę... auto przełącza się na gaz i przy mocniejszym depnięciu wywala "check engine" "losowe wypadanie zapłonu cylinder 2" 1. Normalnie myślałbym, że cewka ale w czerwcu dostałem 4 NOWE w ramach akcji serwisowej 2. Po przełączeniu na benzynę - lata aż miło. 3. Gdy silnik osiągnie 90c przełączam ręcznie na gaz - problemów brak! Gdzie szukać przyczyny? Jutro przetestuje go dokładnie z rana na benzynie czy gdzieś nie wyłapuję błędu. Następnie podmienię cewkę z cyl. 2 na cyl. 1 czy coś to zmieni. Po jakim dystansie(LPG) należy wymienić świecę? Pozdrawiam
benyA4 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Jak dlugo masz instalacje gazowa i na jaka masz ustawiona temperature przelaczania ?
wrobel1980 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Opublikowano 7 Grudnia 2013 jak przy takich temperaturach przelacza ci sie po chwili na gaz to jest to wina instalacji.ja mam sekwencje BRC i teraz przelacza mi sie po jakis 3-4km na gaz.obstawian ze za niska masz ustawiona temperature na przelaczanie na gaz.z tego co sie orientuje u mnie w instrukcji gazu jest napisane ze po ok 10tys powinno sie wymienic swiece
jacek70 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Wyreguluj gaz u gazownika , sprawdź temp.przełączania . Przy okazji kiedy wymieniałeś filtry fazy ciekłej i lotnej?
Horas91 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2013 Pany! Świeżo po wymianie filtrów(100km) Świece mają nalatane ok. 80 tyś przy czym około 50 tyś gaz/benzyna - obstawiałem świece ale kto pyta nie błądzi prawda? Gaz ma 50 tyś nalatane nie jest to moja pierwsza zima Nie przełącza się za wcześnie na gaz, bo przy zeszłorocznych mrozach było ok, poza tym temp. przełączenia to 45c No i co ważne, szarpanie związane z za niską temp. było zupełnie inne, bo miałem ten problem. Gaz był na regulacji bo wcześniej przy mocnym bucie coś go dławiło(przez ok. 2s) później szedł jak "burza" więc chyba dopatrywałbym się winy w tym, że gazownik coś poprawiał... ale... Przecież korekta mapy, nie powinna mieć wpływu do przerywania na jednym cylindrze a niestety tak to obecnie wygląda Wpadłem na szatański pomysł: Objaw u mnie trochę sugeruje cewkę albo świecę, a więc świecę z 2 cylindra przełożę do 1 a cewkę zapłonową z 2 zamienię z 3. I teraz... Jeśli losowe wypadanie zapłonu wystąpi na 1 to świeca, jeśli na 2 to coś z instalacją i trzeba gazownika trzepać, jeśli na 3 to cewka. Pytanie jak dobrać się do świec?
edekxp Opublikowano 9 Grudnia 2013 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Jakie masz wtryskiwacze lpg? Podejrzewam że są już zaklejone szczególnie ten na 2 cylindrze i na zimnym jest lipa. Trochę benzyny i wyczyść wszystkie. Świece też trzeba sprawdzić, właściwie po takim przebiegu wymienić Pytanie jak dobrać się do świec?
Kixon Opublikowano 9 Grudnia 2013 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Wymień świece na nowe , już pora na nie.
Horas91 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2013 Jakie masz wtryskiwacze lpg?Podejrzewam że są już zaklejone szczególnie ten na 2 cylindrze i na zimnym jest lipa. Trochę benzyny i wyczyść wszystkie. Świece też trzeba sprawdzić, właściwie po takim przebiegu wymienić Pytanie jak dobrać się do świec? Mechanik je zajebi*** mocno dokręcił...
edekxp Opublikowano 9 Grudnia 2013 Opublikowano 9 Grudnia 2013 To nie ma wyjścia trzeba odkręcać na siłę. Nagrzej auto a potem próbuj
Horas91 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2013 Wymienione... trochę więcej siły było potrzebne:) Rozmawiałem z gaziarzem, mówił, że prawdopodobnie wtryskiwacz ale wcześniej by i tak wymienić świece. Tak więc teraz po testuję i zobaczymy co z tego wyniknie... Pozdrawiam Na dzień dzisiejszy stwierdzam, że świece pomogły przy następnym przeglądzie LPG dla spokojnego sumienia poproszę o wyczyszczenie wtrysków. Dziękuje wszystkim za rady.
