Prędkościomierz padł, proszę o pomoc.
Witam.
Wczoraj jadąc do Warszawy zauważyłem ze mój licznik nie pokazuje prawdziwej prędkości ... jadąc 90 km/h na navi pokazywało mi 120 km/h.
Np jadąc na 5 biegu, obroty było normalne powyżej 2000 a prędkość jaka była na liczniku to 40 km/h ...
Wskazówka raz pokazuje większą prędkość a raz mniejszą.
Kolejny problem to taki ze nigdy mi temperatura nie wskakuje na 90 zawsze jest na 80 tak jakby strzałka była opadnięta.
Jak gaszę silnik to strzałki od paliwa i temperatury spadają poza skale.
Co może być przyczyna tych usterek ?
Czy da się to jakoś łatwo naprawić czy lepiej by było wymienić licznik ;)
Aktualnie prędkościomierz pokazuje 0 km/h jak się jedzie i jak się stoi .
Czekam na odpowiedzi , pozdrawiam.
Podłącz VAG i zrób test zegarów,oraz sprawdz błedy
może ktoś rozbierał zegary i źle zostały zamontowane wskazówki musisz zrobić test elementów wykonawczych vag i będziesz wiedział co jest nie tak wszystkie wskazówki muszą stać na środku tylko obrotomierz będzie wskazywał inaczej
dzięki za info w wolnym czasie ogarnę jakąś diagnozę ;)
---------- Post dopisany 12-12-2013 at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany 09-12-2013 at 11:39 ----------
Teraz to juz całkiem sie zje.... wcale mi nie działa prędkościomierz ... strzałka jest cały czas na 0.
Proszę o pomoć.
Pozdrawiam :)
procesor padł , co diagnoza mówi ?
Proszę o pomoć.
Pozdrawiam :)
A jakiej firmy masz licznik? Jaeger czy VDO? W jaeger lubią padać silniczki od obrotomierza i prędkościomierza. Podobny przypadek miałem z obrotomierzem.
A co do wskazania temperatury to może być tak, że licznik pokazuje dobrze a przyczyną nie dogrzanego motoru jest zepsuty termostat. U mnie też po zgaszeniu zapłonu, strzałki od temperatury i paliwa opadają poza skale a po przekręceniu zapłonu wskazania są ok.
Termostat jets ok, licznik VDO
---------- Post dopisany 22-12-2013 at 17:57 ---------- Poprzedni post napisany 17-12-2013 at 17:07 ----------
Po diagnostyce nic nie wykazało, oprócz czujnika temperatury silnika ( tu wywaliło błąd) ale to chyba nie ma nic wspólnego z licznikiem, przy teście wyjściowym, wskazówka od prędkościomierza się wcale nie rusza, kiedyś czytałem gdzieś o czujniku przy skrzyni (że zimne luty bądź kabelek przerwany), ale teraz nie mogę tego znaleźć, może mieliście styczność z tym wątkiem.
