1.9 115PS podniesienie mocy
Witam wszystkich - oto moja historia i wiążące się z nią pytania.
Oddałem niedawno auto do zakładu w celu usunięcia problemu z dpf. wraz z usługa specjaliści zaproponowali podniesienie mocy - w "pakiecie" taniej. Z początku byłem sceptycznie nastawiony ale postanowiłem spróbować - mam różne mnie lub bardziej pozytywne doświadczenia z eksploatacja aut po "pracach silnikowych".
Po zakończonej usłudze otrzymałem tylko taki oto wykres z hamowni / który swoja drogą wyglądał jak ksero już wcześniej przygotowanego chiptuningu/ - i tutaj pytanie czy to faktycznie odpowiada temu silnikowi - wartość bazowa po zdjęciu dpf to wg. tego wykresu 121PS [325Nm].
Ostatnia faza podnoszenia mocy wskazuje wartości 144PS [375Nm].
Czy te wartości są możliwe do uzyskania dla tego silnika - czy są bezpieczne ?
Czy mógłby się ktoś z was wypowiedzieć kto miał do czynienia z tym silnikiem 1.9 brb 115PS.
U mnie było podobnie, po zdjęciu DPFa około 122KM potem kilka prób i map do ustawienia końcowej mapy.
Generalnie 150KM powiedzmy na seryjnych gratach i dobrze poprowadzonym momencie jest ok dla tego silnika jak i sprzęgła.
Jedyne co to za dużo mi kopci więc czeka mnie mały remapik, ale to po uporaniu się z turbinką bo zaczęła śpiewać sobie i łapać overboosty :grin: (zadziało się to kilka miesięcy po sofcie i padnięciu czujnika sprzęgła)
Choć jak tak patrzę tych Nm sporo Ci nabili... jaka hamownia? inercja czy maha?
Mój brb jest po takim zabiegu, tzn. pól-zabiegu :).
Pól gdyż został dpf a podniesienie mocy wyszło przy okazji regeneracji turbiny. Właściwie to na odwrót, dla podniesienia mocy regenerowałem turbinę, przycinały się kierownice a w zakładzie nie chcieli czyścić/czyszczonej gdyż mieli przypadki reklamacji po jakimś czasie.
U mnie wyjściowo miałem 115 km i 275Nm (fabrycznie 285 powinno być) a teraz mam zdaje się 133km i 332Nm. U Ciebie ten moment wyjściowy to coś duży, ale parametry końcowe zdecydowanie bezpieczne. Nie wiem tylko jak z trwałością sprzęgła przy tak sporym momencie, ale pewnie wszystko zależny od stylu jazdy.
No ja już z turbinka miałem do czynienia - zdecydowałem się na regeneracje w jednej z lokalnych firm - mam nadzieje ze swoje posłuży :wink:
Szczerze to nie wiem czy jest to inercja czy maha ? Ze zdjęć cos można wywnioskować ?
Inercyjna to jest przenośna, gdzie test robisz w naturalnych warunkach (czyli opory związane z wiatrem itp).
Są dwie wersje hamowni podwoziowej (zdjęcie wyżej)-inercyjna bez hamulca elektrowirowego i obciążeniowa z hamulcem ........maha to firma , producent hamowni ....ta wyżej na zdjęciu to nie maha ......
taka wartośc momentu dla serynego BRB po samym programie to zbyt optymistyczna wartość ...
