Bang&Olufsen Modyfikacja, wygłuszanie
Witam, Czy ktoś w B8 zajmował się naprowadzaniem na normalną drogę systemu B&O ?
Priorytetem dla mnie byłaby wymiana przednich, głośników średnio-nisko tonowych i może przy okazji wysoko.
Nie zajmuję się car-audio i nie wiem czy wygłuszenie w postaci maty butylowej będzie w porządku, niestety standardowe jest tragiczne, tak samo jak te mizernie wyglądające głośniki. Wiadomo nie chciałbym wydawać fortuny bo i tak nie jestem audiofilem, ale pewnie każdy Hertz czy od biedy (?) JBL na poziomie 150-250zl będzie lepszy od tego co zamontowano w zestawie.
Pytanie teraz o średnicę, za cholerę nie wiem co by tam wpasować. Może jakieś propozycje ? :-)
Do tyłu nie mam zastrzeżeń, ale drzwi trzeba zrobić koniecznie.
Dzięki widzę.
Tylko, że 1. On przerabiał serię i nie napisał jakich średnic są głośniki by to spasować.
Ten rezonans w drzwiach nie daje mi spać... :facepalm:
..... bo i tak nie jestem audiofilem,
A teraz napisz jeszcze raz, po co i dlaczego? Skoro i tak nie zauważysz różnicy?
Nie ma po co wymieniać głośników etc. Wygłusz dobrze drzwi i będzie poprawa znaczna. Jeżeli natomiast chciałbyś zmienić głośnik seryjnie jest bodajże 20cm musisz założyć dystans z mdfu na mniejszy głośnik np 16
Rzeczywiście zacznę od wygłuszenia, warsztat car-audio z wieloletnim doświadczeniem chciał chyba 200 zł/szt z przodu więc i raczej nie opłaca się samemu grzebać. Usunięcie rezonansu i drgań to podstawa, później ewentualnie można zająć się pierdzeniem :grin:
@szogun0 , prawdopodobnie nie masz pojęcia jak gra B&O w B8mce....
Mam, bo montowałem w B8.
a będziesz też montował dystanse MDF? zastanawiam się przy wymianie na B&O z serii czy to wsadzić i jakie - może te + wygłuszenie...
