Audi A4 B6 2002r 1.9tdi AWX po ok. 2 dniach nie odpala, obciążenie akumulatora?
Trochę boję się że te skoki napięcia źle wpłyną na mój nowy akumulator i używam dlatego samochodu jak najmniej. Mam czego się bać?
---------- Post dopisany at 23:59 ---------- Poprzedni post napisany at 23:55 ----------
Czy taki regulator będzie dobry dla mojego audi a4 b6 2002r 130km 1.9 tdi awx
REGULATOR NAPIĘCIA AUDI A4 SUPERB OCTAVIA PASSAT (3735097801) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
ten niby według opisu aukcji powinien pasować
BOSCH Regulator napięcia MERCEDES V FORD GALAXY (3763960948) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Chyba powinien pasować ale to jest do B5, musisz popytać sprzedawcę
a na akumulatorze jakie powinno być napięcie po odłączonym grubym przewodzie?
Co najmniej 12V, bez świateł
To chyba inny regulator
Przeciez to nowy aku wiec na pewno bedzie wieksze niz 12v
Ale silnik i inne podzespoły bedą pobierać prąd a brak ładowania
Sprawdź i napisz ile było
Ok wiec tak po odlaczeniu grubego kabla na aku pokazywalo 12.25 i zero skokow. Na srubie 2.09 moze byc taki wynik?
Wymieniłem akumulator na nowy i to samo dzieje się z napięciem cały czas jest moim zdaniem za wysokie i skacze. Co widać na filmikach:
1 filmik na wyłączonych światłach drugi na włączonych... na obydwóch widać jak skacze napięcie....
Jak na zimę to napięcie ładowania w górnej granicy normy, a takie skoki napięcia też są w normie.
Nie kombinuj , wszystko O.K. :decayed:
Nie wplynie zle te wysokie ladowanie zle moj nowy akumulator?
A po wymianie aku furmanka odpala Ci jak należy?
Jak narazie tak ale na tamrym aku tez odpalala dobrze... tylko czasem jak postalo 2 dni auto to nie xhcialo odaplic bo albo nawet rozrusznik nie zakrecil albo czasem krecil a i tak nie odapalala
Jak aku porządnej firmy, a nie jakiś wynalazek, to spoko, nic mu nie będzie :whistling:
A w tych no name co najwyżej będziesz musiał częściej destylowanej dolać :decayed:
Jak u mnie aku się kończyło to niby krećił a palił kiepsko. Po zmianie akumulatora wszystko wróciło do normy. A prąd ładowania mam bardzo podobny do twojego i wszystko hula jak należy więc na twoim miejscu niczym bym się nie przejmował. No chyba że auto postoi pare dni i nie będzie chciało odpalić (w co wątpie) to wtedy dopiero zaczął bym się martwić.
Maxis 74ah 680a
Może być? Z tego co słyszałem to średnia półka.
Maxis z tego co pamiętam to marka własna Autolandu, widziałem takie aku i producentem była Varta, tak że powinno być :thumbup1:
Tak producent to Varta
