Jaco90 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Witam. Otóż zakupiłem ostatnio zestaw, składający się z : Lanzara Max 12 w Skrzyni BR oraz Wzmacniacza AUDIOMEDIA EX800.2 2-KANAŁOWY WZMACNIACZ • Moc RMS @ 2Ω: 2x230W • Moc RMS @ 4Ω: 2x130W • Moc RMS @ 4Ω w mostku: 1x450W Obecnie mam kable które dostałem. ( nie znam mm2 ale są dość cienkie i maja oznaczenie GA 10). Znajomy ma na sprzedaż kable grubości 10mm2 , nie wiem czy one wystarczą? Kabel sterujący z radia może być byle jaki ?? Proszę o sugestie. Pozdrawiam
miro1983 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Opublikowano 13 Grudnia 2013 20mm2 będzie optymalny. ---------- Post dopisany at 19:06 ---------- Poprzedni post napisany at 19:05 ---------- co do remotki z radia, to nie ma żadnych specjalnych wymagań.
POWER-KRIS Opublikowano 14 Grudnia 2013 Opublikowano 14 Grudnia 2013 P = U x I. Czyli max 450W = 12V x IA, co daje I = 37,5A. W elektryce tak się kombinuje żeby na 1mm2 przewodu wypadało 6 do 8A.Czyli przy 6 dobry przewód to 6,25mm2. Ważną rzeczą jest natomiast kondensator. ;-) Sony Xperia Tapatalk Pro.
Jaco90 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2013 Kondensatora jeszcze nie mam niestety. (Grudzień dużo wydatków ) Kabel zakupiłem 20mm2 . Jeśli dobrze rozumiem to bez kondensatora się nie obejdzie ? Moglibyście mi polecić jakiś tani kondensator?
POWER-KRIS Opublikowano 14 Grudnia 2013 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Może tu http://a4-klub.pl/showthread.php?p=3944874 Sony Xperia Tapatalk Pro.
Jaco90 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2013 Po wypowiedzi kolegi KRIS"a wywnioskowałem że jest potrzebny? Chyba że nie jest? Już sam nie wiem ;p
POWER-KRIS Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Jest potrzebny ale przy dużych mocach żeby spadków mocy i zniekształceń nie było. Sony Xperia Tapatalk Pro.
Jaco90 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2013 Gdzieś wyczytałem że przeważnie stosuje się kondensator do zestawów od 500w RMS. Lanzar max 12 ma bodajże 275w RMS. Ok więc w przyszłym tyg kupie kondensator. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz: Dlaczego niektórzy dają oznaczenie na akumulatorze : "Uwaga podłączony kondensator" ? Co się stanie jak odepnę klemy? A i co to jest miękki start? W pobliskim sklepie za dobre pieniążki mają kondensator o takiej specyfikacji : Pojemność - 1.000.000 μF (1 Farad) - Napięcie maksymalne - 14,5V - 3 miejscowy czerwony wyświetlacz napięcia - Niebieskie podświetlenie kołnierza - Automatycznie wykrywa spadki napięcia - Automatycznie włącza i wyłącza się - Galwaniczna izolacja przekaźnikowa - Obwód zabezpieczający - "Miękki start" Co to jest miękki start? Dziękuje za pomoc
POWER-KRIS Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Kondensator trochę teorii i wskazówek http://www.caraudio.com.pl/index.php/artykuly/technika/272-kondensator-montaz-dziaanie-waciwoci http://www.audio-pragnienia.pl/poradnik-car-audio-zdjecia-praktyczne-rozwiazania.html Sony Xperia Tapatalk Pro.
Jaco90 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2013 Przeczytałem, lecz nadal nie wiem co się stanie jak odłączę klemy od akumulatora posiadając wzmacniacz z kondensatorem. Kondensator potrzebny jest przy dużych mocach , ale te 275w rms Lanzara to już dużo??
nina_chudu4 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 witam,mam kondzia przy wzmaku helix b2 ktory napedza helixa p12 (350rms) i kondzio to wysoka polka bo Brax ,ale zeby to byla znaczaca roznica to bym nie powiedzial ,wrecz powiem ze nie ma zadnej(bynajmniej dla mnie) i to chyba bardziej taki mały lans,ze jest ,ze sie swieci i niby mam bo lepiej jak jest:naughty:ps.a jesli nadal bedziesz chcial,to mam taki drugi kondzio "full wypas" helixa na zbyciu,i jemu nie przeszkadza sciaganie klemy:wink:
Jaco90 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2013 Czyli zdania są podzielone. Wstrzymam się z kupnem. Podłącze to bez kondensatora w weekend i zobaczę jak gra. Dziękuje za pomoc
nina_chudu4 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 oczywiscie male sprostowanko, ja nie twierdze ze powyzej 500rms nie potrzebny, tylko do takich mocy o jakich piszemy okolo 400rms moze nie miec znaczenia,bo przy duzym spadku napiec napewno pomagaja .ps.wazne kabelki !ja mam 50mm2 i na 100% przejscie z kabli mniejszych na takie dalo mi prawie średnio0,8V ,wczesniej przy sluchaniu na 3/4 mocy radyjko pokazywalo 12,9-13,2V teraz nie schodzi ponizej 13,6!
Sidney Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Chodzi chyba raczej o to, że po odłączeniu aku na klemach nadal będzie napięcie które magazynuje kondensator przy resetowaniu ecu trzeba to brać pod uwagę bo to, że odepniemy klemy nie zresetuje nam go, trzeba również odłączyć konda. No i nie zwierać klem bo będzie niezły huk przy tej pojemności
Grzegorz.D Opublikowano 16 Grudnia 2013 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Jaco90 olej kondensator, nie jest Ci potrzebny
Jaco90 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2013 Dziękuje za wszystkie rady A takie pytanie , nie na temat: Mam wygrzewać ten system audio ?? Jeśli tak to ile h? Miałem kilka subwooferów , i wzmacniaczy ale nigdy nie wygrzewałem , a gdzieś o tym usłyszałem ;p
Sidney Opublikowano 16 Grudnia 2013 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Sprzęt który jest dopuszczony do sprzedaży ma już niezbędne parametry aby go zainstalować i użytkować, o żadnym wygrzewaniu nie słyszałem...no ewentualnie wśród pseudo-audiofilów jest niby taka praktyka ale oni słyszą różnice między zwykłymi miedzianymi wtyczkami głośnikowymi a pozłacanymi, także wiesz
Jaco90 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2013 Aha xD To faktycznie mają słuch pro ;] ---------- Post dopisany 18-12-2013 at 19:43 ---------- Poprzedni post napisany 17-12-2013 at 20:47 ---------- Witam ponownie Podłączyłem sprzęt lecz mam 2 pytanka :> Wzmacniacz ma 2x35A bezpiecznik , na kabel dałem 60A wystarczy ? Przy połowie mocy przygasają światła w rytm muzyki Czyli jednak kondensator chyba potrzebny? Pozdrawiam
