Skąd pociągnąc PLUS do NIEORI radia?
Witam!!
Mam problem. Dołożyłem żonie do A4 rok 2001 nieoryginalne radio mialo byc koniecznie na USB - kobiety.... Tyły już uruchomiłem i sygnał radia też dobrze ściągam teraz tylko pozostał mi problem żeby zrobić tak aby radio grało tylko z włączonym zapłonem jak ORI skąd musiałbym pociągnąć PLUS? Ma ktoś może jakieś fotki? Czekam na podpowiedź!!
Pozdrawiam!!
Najlepiej weź z listwy nad nogami kierowcy. Weź miernik i na którymś styku/śrubie pojawia sie +12V po przekręceniu kluczyka. Pozatym stały plus bedziesz miał pewnie na żółtym przewodzie w radiu (zależy od marki) a tylko ten sterowania bierz z +12V po stacyjce.
Czerwony cienki przewód w wiązce do stacyjki.Znajdziesz go po odkręceniu obudowy pod kierą.
Włacza radio na pierwszej pozycji,wyłącza po wyciągnięciu kluczyka.
U siebie mam to puszczone przez przekaźnik bo mam CB,radio DVD oraz dodatkowe gniazda na zapalniczkę
Tapatalk
Tapatalk
Pytanie tylko po co mnożyc przekaźniki jak masz nad nogami kierowcy przekaźniki i miejsce gdzie można sie wkręcić kabelkiem z oczkiem na śrubę gdzie pojawia się +12V po przekręceniu kluczyka :wink:
Tapatalk
Próbowałeś tu podłączać??
Owszem bedzie działać ale tylko jak będą zegary świecić, czyli zapłon.
Chcąc posłuchac radia na postoju trzeba włączyć na zapłon - dodatkowe obciążenie akumulatora
Przekaźnika nie trzeba jak tylko radio bedzie podłączone
Oczywiście każdy zrobi jak chce
W B6 nie ma wyprowadzenia na bezpieczniki 1 pozycji kluczyka tak jak było w B5
Tapatalk
:shock3: eeeeee toś mi zabił ćwieka. Tego to nie wiedziałem. Kierowałem się wiedza z mojego poprzedniego B5 a teraz mam C5 i jest podobnie.
W takim razie zwracam honor :decayed:
Spoko, zawsze na forum można się coś dowiedzieć.
Ja po kupnie właśnie szukałem takiego napięcia jak w B5, bo radio właczało się włącznikiem w radiu.
Po pewnym czasie dopiero znalazłem, chociaż myślałem że nici z tego, bo pewnie inna stacyjka jest w B6.
Ustawiłem sobie ryglowanie drzwi po przekroczeniu prędkości i potem mnie olśniło.
Drzwi się odryglowują dopiero po wyjęciu kluczyka, więc styki muszą być :wink:
Miałem jakiś czas podłączone tak jak piszesz i trochę mnie denerwowało.
Kluczyk na zapłon radio gra, odpalasz auto radio się wyłącza i potem załącza.
Gasisz silnik (np na stacji paliw) radio również przestaje grać.
Jeżeli słuchałem radia tzn FM, to jeszcze ujdzie.Jak słuchałem z DVD to za każdym razem uruchamianie trochę trwa i utwór zaczyna się od nowa.
