pisk z lewej strony z przodu
Pisk nie jest metaliczny tylko bardziej gumowaty lub inny ake nie metaliczny . Dokladnie slychac ze pisk kreci sie i zmienia odglos przy kreceniu kierownica
Przy kręceniu kierą a kręceniu się koła to dwie różne sprawy.
Przyczyn pisku należy szukać także w układzie kierowniczym jak i w samym zawieszeniu.
Nawet jak nie krece to piszczy tak ze uklad kier. Nie zawieszenie tez nie bo piszczalo na wybojach a to pisk jest jak by sie krecilo . Mysle ze albo lozysko albo cos innego , opone tez wyluczam bo by piszczalo od razu
czym pokręcić? tarcza się luzuje po odkreceniu koła.
znajdz dwie krotkie sruby m14 i dokrec tarcze do piasty wtedy zakrec tarcza
Można ?
Masz już elmer odpowiedź.
no pewnie że można poszukać śrub i sobie pokręcić ale jaki to ma sens? równie dobrze można zdjąć już tą tarcze i sobie pooglądać łożysko ale co to da skoro nie piszczy bez obciążenia? inna sprawa że autor napisał że piszczy przy kreceniu kiera a nie kołem...
wysłane z Commodore 64
tak piszczy przy obcieczeniu np. od 30km/h ,czasami przestaje i jak kręcę kiera to zmienia odgłos tego pisku . jak znajdę przyczynę to dam znać :)P
Jak stoisz i kręcisz kiera to też piszczy?
nie.
jadąc około 50 rób skrety lewo prawo tak jakbyś slalom robił jeśli dźwięk będzie się zmieniał to na bank łożysko
Kolego umnie ten pisk w czasie jazdy zanika jak skręcam kierą.Mówisz że to łożysko?
wysłane za pomocą tapki
jeżeli robisz lewo/prawo to odciazasz na zmianę lewą i prawą stronę i wtedy halasuje lub nie
U mnie jest tak:w czasie jazdy popiskuje a nie piszczy cały czas i przestaje jak nacisne na hamulec lub skręce w lewo lub prawo.
nadal twierdzę że może być łożysko bo dociazane nie piszczy chociaż może być odwrotnie. Może też klocek luźny być... auto w górę i macaj :-)
Zmień klocki,miałem to samo.
Mechanik nie stwierdził luzu na łożysku.Te piski pojawiły się po zmianie kpl.hamulce i też myślałem że to wina nowych klocków a kupiłem kiepskiej jakości w porównaniu do tarcz.
Odkręć zacisk i zwal tarcze i zakręć piastą i będziesz słyszał czy to łożysko .
  • 4 miesiące temu...
Nie wiem czy kolego poradziłeś sobie z problemem. Ale ja miałem podobny. Po przejechaniu z 20-30 km zaczynał się pisk i przy lekkim skręceniu zanikał i pojawiał się.
Okazało się ze nie odbijały cylinderki, co było po zauważeniu po zdjęciu klocków. Jeden zewnętrzny klocek był jak nowy a ten od wewnątrz był mocno wytarty, na klockach aż było widać odciski od cylinderków. Do wymiany cylinderki czyszczenie zacisków i problem znikł.
