Jak przeprowadzić kabel z kabiny pod maskę ?
Tak jak w temacie, szukałem od strony kierowcy ale nic nie ma, lub przynajmniej nie widać.:facepalm:
Obojetnie z której strony, ważne żeby przewód znalazł się pod maską :naughty:
Jakiej grubości przewód? Jeżeli średnica nie jest zbyt wielka to możesz go wypuścić puszką od ECU silnika.
Taki przewód bez problemu tamtędy przejdzie. Co zrobić? Pod maską ściągasz podszybię(chyba że uda ci się dostać od śrubek porywy ECU) i masz już na widoku otwory. We wnętrzu odkręcasz jedynie plastik na nogami kierowcy.
Ew.przy lince od otwierania maski.
Przy lince nie ma szans :kwasny:
Sprawdzę w poniedziałek czy przez to ecu się da :decayed:
jasne ze sie da.sam mam tam przeciagniete pare kabli:naughty:
Oczywiście że się da, tylko trzeba sobie najpierw sztywny drut włożyć w tą uszczelkę a potem przeciągnąć przewód
Dzięki za rade, na pewno będzie łatwiej :decayed:
przy przewodach od klimatyzacji nie da rady? Trzeba by zdemontować schowek i zanurkować, ja tak robiłem w passacie B5 FL a z tego co wiem tu jest podobnie
najprostszy sposob to przeciagniecie przez dolna uszczelke przy lewych dzwiach
