Pasy bezpieczeństwa - problem ze zwijaniem
Koledzy, czy można coś poradziś na pas który słabo się zwija? Chodzi o pas kierowcy, pozostałe trzy zwijają się bez zastrzeżeń. Problem jest wtedy jak jest pora zimowa, odpinam pas a on zwinie się do połowy i więcej nie chce. Jak mu troszkę pomogę to się zwija. W czasie kiedy temperatura jest dobrze na plusie to wszystko jest OK.
Chciałbym zapytać czy ktoś z was wie czy to można rozebrać, ewentualnie wyczyścić i nasmarować.
Na forum jest opis jako to rozebrać itd. Na początek weź go rozwiń całego i dokładnie wyczyść może to ci pomoże:wink:
Woda z płynem (mydłem) czy cuś.
Gdzieś temat się przewracał po forum.
Dokładnie, najpierw spróbuj ciepłą wodą z mydłem, szczoteczka i dokładne szorowanko:wink:
Dodam - suszyć rozwinięte.
Ja bym nie szorował żadną szczotką bo się pas zmechaci i potem to dopiero nie będzie się zwijał. Tak jak kolega wyżej pisał suszyć go całkiem rozwiniętego.
i jak wyczyściłeś te pasy?
ja też mam do wyczyszczenia, kolego udało Ci się?
u mnie aute widac ktoś jeździł wcześniej z krótkimi nogami bo pas wyciął rowek w plastiku :shock3: albo mam przejechane 6 mln kilometrów :D
Jak na razie jeszcze nie bo czas mnie gonił ale wkrótce się tym zajmę.
Przerabialem to w Leonie.Wyczytalem w necie aby rozwinac pas zaczepic go o cos i szmatka zwilzona benzyna ekstrakcyjna dokladnie calego wytrzec-pomoglo
można tez przeprać w szarym mydle
