sony_dark Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 ten co łączy przepustnicę z tym dolotem za przepustnicą.
hary2 Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 Jest na forum info jak ustawić immo w sterowniku ECU, sam to robiłem wg wskazówek w tego forum, kilka minut roboty.
Rafal_ Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 Jest na forum info jak ustawić immo w sterowniku ECU, sam to robiłem wg wskazówek w tego forum, kilka minut roboty. podrzuc w którym to miejscu
hary2 Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 25-immo 02-odczyt błędów 05-kasowanie błędów 10-adaptacja 000-kanał potwierdzasz
dawid_sc Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 ja obroty juz mam spoko nawet na gazie . dzis znalazlem te dziwne stuki mam peknieta lape skrzyni pekla tak ze lezy poprostu na poduszcze . a odnosnie kompa dzis nie widzialem sie z tym moim elektronikiem ale jutro zapytam co i jak wiec mysle ze damy rade .Pozdro chlopaki
dardit Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor Opublikowano 17 Lutego 2014 VAG-COM-em da sie to jest do ogarniecia trzeba tylko pin który jest na kluczykach lub pod licznikiem
hary2 Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 W rocznikach bodaj do 98r. immo jest w ECU a nie w liczniku, dlatego nie rozumiem w jakim celu potrzebny pin licznika.
dawid_sc Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 za licznikiem macie puszke immo pisze:)
sony_dark Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 mylicie się immo jest schowane poniżej kierownicy tam gdzie są dodatkowe bezpieczniki i przekaźniki(one są po lewej, natomiast immo jest po prawej w takiej białej obudowie. Oczywiście mówie tu o rocznikach do 97r.
dardit Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor Opublikowano 18 Lutego 2014 W rocznikach bodaj do 98r. immo jest w ECU a nie w liczniku, dlatego nie rozumiem w jakim celu potrzebny pin licznika.\żeby zaprogramować immo trzeba się zalogować do licznika a do tego potrzeby jest PIN
hary2 Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 dardit proszę nie mieszaj chłopakom, immo w ich rocznikach niema w liczniku i wcale nie trzeba się do niego logować.
sony_dark Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 no ja już napisałem ale widać nic to nie dało
dawid_sc Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 w fisach chyba jest prawda?? w liczniku tzn w lifcie
sony_dark Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 w lifcie jest w liczniku. Ja mam FISa przedliftowego i immo mam osobno jak wyżej napisałem.
dawid_sc Opublikowano 22 Lutego 2014 Opublikowano 22 Lutego 2014 Dobra Panowie ja juz wymienilem wszystko urwana lape mialem od skrzyni itd ogolnie 700zl dolozylem teraz i nic zostal komp w poniedzialek jade znalazlem od angola niestety ale te same numery i bede wiedzial:)
sony_dark Opublikowano 22 Lutego 2014 Opublikowano 22 Lutego 2014 to nic ważne że numery się zgadzają, a za ile udało Ci się znaleźć. ja mam kompa za 200zł pod moje numery
dawid_sc Opublikowano 22 Lutego 2014 Opublikowano 22 Lutego 2014 ja mam tak ze podepne sprawdze jak nie pomoze to oddaje narazie nie mowil nic o cenie ale max 100zl
sony_dark Opublikowano 22 Lutego 2014 Opublikowano 22 Lutego 2014 kurde to fajnie masz bo ja nie mam takiej mozliwości za daleko po odbiór osobisty. mam cos u siebie ale gosc chce za kompa 400zł heh a tyle to mu nie dam.
dawid_sc Opublikowano 22 Lutego 2014 Opublikowano 22 Lutego 2014 sluchaj jak moj bedzie dzialal tak samo jak tamten i bedzie ok niby ecu to dam znac i wysle Ci go
sony_dark Opublikowano 22 Lutego 2014 Opublikowano 22 Lutego 2014 ok tak jak pisałem żeby nie ta końcówka numeru kompa E to bym brał w ciemno. Bo dużo jest z końcówką A, B, a szczególnie D.
