[ALL B5] Concert do A4 B5
Jak zauwazylem na allegro sa takie przed i po 2000, ktore bedzie pasowac do mojego?? czy zarowno te i te podejdzie w seryjne miejsce?? A moze ktos z forum przy okazji ma do sprzedania?
Do Twojego szukaj Concerta z lekko zaokrąglonymi rogami.
To zobacz dokładniej na zdjęcie tego z okrągłymi rogami: http://allegro.pl/item417511077_audi_concert_a2_a3_a4_a6_tt_chowane_galki_okazja_.html
A ten jest ze szpiciatymi rogami: http://allegro.pl/item411123226_radio_audi_concert_ii_do_a4_b6_b7_rachunek.html ( ten nie będzie pasował do B5 )
Podepne sie moze do tego tematu.
Czyli mam rozumiec ze do mojej A4 tez musi byc Concert z "okraglymi" rogami i wtedy bez problemu, bez zadnych przejsciowek sie je podlacza?
I kolejne pytanie, czy da sie jakos wyprowadzic auxa na zewnatrz?
Tak do Twojej z okrągłymi rogami.
Z zaokrąglonymi rogami tak będzie pasowało ale nie będzie podświetlenia, włączania i wyłączania z kluczyka, gali i wyłączy się co godzinę.
Witam
Wszystkie concerty cd są trochę innego koloru niż deska w b5.
Tylne glośniki nie grają bo musisz je uaktywnić vagiem lub nie masz aktywnych głośników z tyłu (przy jednym z nich jest przymocowany wzmacniacz) a tylko tak mogą działać przy tym radiu.
Jeśli chodzi o samo podświetlenie to wystarczy przylutować jeden kabel http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml i podłączyć go do kabla podświetlenia w kostce iso do zasilania radia
Jeśli chodzi o samo radio to szukaj takiego http://www.allegro.pl/item417511077_audi_concert_a2_a3_a4_a6_tt_chowane_galki_okazja_.html
Jak masz jeszcze jakieś pytania to pisz na priva bo to wszystko było już opisywane wiele razy i moderatorzy cię wykastrują.
thx to sie nazywa odpowieź :good:
jakby wszyscy tak odpisywali to nie było by bałaganu w pozostałych wątkach a tak jak czytam to odpowiedzi są tak nie niewiem potem kłutnie kompromisy i potem nie moge sie połapać o którym radiu mowa :disgust:
Dzięki wielkie :good:
narazie założe to bez podświetlenia i zmian może sprzedam i kupie to które podejdzie to zaokrąglone
jeszcze raz dzieki
da się wszystko zrobić dosłownie 20 minut roboty i ma wszystko łącznie z podświetleniem też miałem Concerta w mojej B5 i to wszystko zrobiłem i było gites
