dwwasyl 2 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Hej, Wyskoczył mi błąd świecy żarowej na cylindrze nr 2 (błąd 17056). W moim autku (B7, BKE, 2005r, 165 tkm przebieg) były wymieniane jakieś 5-6 lat temu. W związku z powyższym będę wdzięczny za pomoc / podpowiedź w: 1)wymienić od razu komplet świec czy na razie jedną wadliwą ? 2)ktoś wie jaki był tam oryginał - po wstępnym przeszukaniu wywnioskowałem że raczej BERU, ale pojawiają się też komentarze NGK 3)Mogę kupić BERU za 58 PLN / szt, lub NGK za 45 PLN / szt - co lepsze Brat miał przykre doświadczenia w wymianą swiecy w Toyocie Avensis - mechanik mu urwał i miał spory problem żeby to wyjąć. Jak już wymienią mi świecę, to rozumiem że trzeba ich pilnować żeby dokręcali kluczem dynamometrycznym - żeby przy następnej wymianie nie było problemu ? Z jaką siłą to trzeba dokręcić ? Wesołych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Były montowane BERU ale też BOSCH. Sprawdzałeś na stronce BERU ? Wyszukiwanie produktów | BorgWarner BERU Systems GmbH Metalową świecę dokręca się z momentem 15Nm, natomiast ceramiczną - 12Nm. Zdrowych, wesołych ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Wymień jedną świeczkę, tą spaloną. W BKE masz dobry dostęp do świeczek, w każdej chwili możesz wymienić kolejne:whistling: Swieczki Beru, Bosch, Iskra. NGK zazwyczaj zużywają mniej prądu, może być problem z diagnostyką świec przez sterownik silnika . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dwwasyl 2 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Wymieniłem komplet (4) na Beru i po problemie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelkiwi 26 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 A tak apropo. Niczemu nie jest mechanik który wykręcał świece i urwał tylko ten co je tam wkręcał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
