Klepiące zawory
:facepalm:
sie temat rozkręcił hehe dzis skończyłem składać michę ;) a wiec tak smok byl po raz 2 strasznie zapchany wymienilem na nowy i wyczyscilem caly dól silnika . panewki w stanie bardzo dobrym . skrecilem na nowych śrubach .
Czym byl zapchany ????
Trzeba wysylac te foty do wszystkich zagorzalych fanatykow tego scierwa:facepalm:
jakis zielony sylikon nie wiadomo skąd ;/ nagar który się poodlepial ze ścianek bloku i dirko na ktorym skladalem wczesniej pompe teraz go dalem tyci tyci ledwo co na zewnątrz go widać i wyczyscilem blok i miske z tego nagaru . na zimnym cisnienie wsciekle sie na mocno zagrzanym trzymaa 1,4 zalalem castrola bo na 2.0 tfsi w a5 pisze castrol . Ktoś mi powie jaka moze byc przyczyna ze na nowym napinaczu wywala bład 16396 ?
po płukance takie dziwy sie dzieją , o silikonie też myślałem ale czekałem na twoją ocenę ja też na castrolu jeżdzę tyle niemiec jeździł i było dobrze i ja tez jeżdżę ,nastawnik zmieniłeś a łańcuch? może wyciągnięty i sypie błędem:wink:
pływał w misce kawalek i jak gniotlem na autostradzie to wpadalo i blokowało en smok do konca i zaraz cisnienie spadalo i konewka na fisie . nastawnik i łancuch nowy ale pseudo orginał z allegro . sie zastanawiam co moze byc przyczyna 16 oczek na lancuchu , poskladany napewno dobrze bo juz tyle razy rozbierany ze z zamknietymi oczami potrafie zrobic hehe . a wkurza mnie to bo w awarie wchodzi i gorzej jedzie ;/
łańcuch oryginalny?
Dokladnie to jest to IWIS czyli ori
Sprawdz okablowanie i wtyczke do napinacza
nadal masz problem z cisnieniem oleju, jest zdecydowanie za niskie. i zalej cos innego
to ze pisze na silniku ze nalezy lac castrol , nie znaczy ze optymalnym jest tak robić....
Ale nie wiemy czy w kanale z pompy do napinacza jest dobry przeplyw, mozliwe ze cos jest w kanale i olej nie dociera w odpowiedniej ilosci
mysle jak wyczyscice te kanały co sadzicie nad tym by spuścić olej zalac ropa i zamiast filtra wkrecic waz z pompa paliwa a drugi przez bagnet i niech sie plucze chodzi przez godzinke ?
Zamiast oleju chcesz nalać do smarowania ropy i jeżdzić przez godzine ??!
:decayed:
to nie byłoby najlepsze posunięcie
Zdecydowanie!
mozna ewentualnie pod cisnieniem ropa obmyc go gdzie tylko sie da ale fakt pomysl szalony z tym odpaleniem ;d
ewentualnie pozatykac co sie da i zalac pod korek oleju caly silnik ropa nie odpalajac i czekajac troche
